Doorbell 6 (ZW162)
Sitio web Aeotec : http://aeotec.com
TIPO PERIFERICO PARÁMETROS
NOTA DOCUMENTACIÓN
Carillón / Z-Wave / Aeotec
Doorbell 6 (ZW162)
Inclusión/Exclusión: Pulse el botón
Grupo por defecto del controlador: 1
Batería(s): Doorbell (ZW162) 5V 2A
Button (ZW166) CR2450
La sonnette peut être activée par le bouton ou par eedomus (avec n'importe quel son qu'elle contient)
Volume minimum 1, maximum 7
Modifier le volume de l'alerte 'Vibration' Archivo:Eedomus doorbell01.jpg
Modifier le volume de la sonette (après appui sur le bouton Archivo:Eedomus doorbell02.jpg
Détail du paramétrage du son Archivo:Eedomus doorbell03.png
Remarque 1 : le volume de chaque 'canal' peut être défini dans l'onglet 'Paramétrage radio' via la commande SOUND_SWITCH_CONFIGURATION_SET
Cela permet d'avoir des volumes différents selon les actions déclénchées.
Remarque 2 : Le canal 1 permet de jouer un son sur la sonette/sirène et permet de savoir si quelqu'un sonne ou si un arrachement' se produit. Le canal 2 correspond au son de l'arrachement, le 3 à celui déclenché par une sonette. Les canaux 4 à 8 sont masqués par défaut, mais vous pouvez les afficher si nécessaire.
Manual - Aeotec DoorBell 6.pdf
SPEC-ZW162.Engineering.Specification.-.Doorbell.6.-.Aeotec.-.2019.03.01.pdf
