Sitio web Sunricher : http://www.sunricher.com
TIPO
| PERIFERICO
| PARÁMETROS EEDOMUS
| NOTA
| DOCUMENTACIÓN
Mando a distancia / Zigbee / Sunricher
Inclusión/Exclusión: Faire un factory reset si le périphérique était dans un autre réseau, puis appuis long sur le bouton 1 (la LED s'allume fixe), et appui court sur le bouton 0
Batería(s): 1x CR2032 (Lithium 3V)
Factory reset : Appuis long sur le bouton 1 (la LED s'allume fixe), puis appuyer 5 fois sur le bouton 1 (la LED doit clignoter 3x) Tous les boutons de la télécommandes sont supportés et remonte dans eedomus (si ce n'est pas le cas, réinitialiser le périphérique et l'ajouter à nouveau.) Les valeurs des appuis sur les boutons peuvent être renommées depuis l'onglet 'Valeurs' Le bouton principal 0/1 envoie une commande à tous les périphériques associés aux lignes 1 à 4 (eedomus y est associé par défaut)
