Eedomus y Broadlink
¿Qué es el módulo Broadlink RM Pro?
El módulo Broadlink RM Pro es un dispositivo Wifi que le permite enviar comandos por infrarrojos a sus equipos de audio, de vídeo o de aire acondicionado.
Con este dispositivo y una aplicación móvil, podrá transformar su smartphone en un mando universal.
Con eedomus+, puede grabar los comandos infrarrojos que desee (con el modo aprendizaje, usando sus mandos a distancia originales) y ejecutarlos luego a demanda, desde la App eedomus o a través de macros y reglas.
¿Cómo crear un periférico Broadlink RM Pro en eedomus?
En primer lugar, debe conectar el Broadlink a su red local. La App Broadlink es necesaria para conectar el dispositivo a su Wifi. Después, ya no será necesaria, ni siquiera para el modo aprendizaje.
Vaya a Configuración / Añadir o eliminar un periférico / Añadir otro tipo de periférico / Broadlink RM Pro / Crear
A continuación, haga clic en el enlace que le permitirá encontrar la dirección IP y la dirección MAC de su Broadlink RM Pro.
Uso
El controlador eedomus crea automáticamente 2 periféricos. El primero de ellos contiene por defecto 1 botón en la pestaña Valores. Seleccione la línea y a continuación haga clic en Probar para configurarlo. Eso debe hacerse en su red local.
Después, pulse el botón Learn y cuando el LED de su Broadlink RM Pro se vuelva de color naranja pulse el botón deseado del mando a distancia infrarrojo.
Ya está, el botón está programado y ya puede usarlo desde eedomus.
El segundo periférico sirve para obtener la temperatura medida por el Broadlink RM Pro.
¿Cómo añadir un nuevo botón?
En la pestaña Valores de su periférico Broadlink RM Pro en eedomus, haga clic en Añadir, copie la URL de la línea anterior y péguela en la nueva línea. A continuación, haga clic en Guardar y seguir editando y después en Probar. En la nueva página que se ha abierto, haga clic en Learn y a continuación pulse brevemente el botón de su mando a distancia infrarrojo cuando el LED del Broadlink RM Pro se vuelva de color naranja (el LED se apaga cuando el dispositivo ha recibido correctamente el comando).
Ya está. Su nuevo botón es operativo (puede cambiar la descripción si lo desea, para que su uso sea más sencillo).
Edición 2024: para algunos Broadlink RM4 Pro, una modificación de VAR3 en 0x6026 permitía añadir correctamente el periférico (con aprendizaje de los comandos de infrarrojos).
Edición 2024: Se han reportado problemas de descubrimiento de Broadlink RM4. Prueba a introducir la dirección IP y MAC y a desactivar cualquier bloqueo en la App Broadlink (comprueba que 'Propiedades' / 'Bloquear dispositivo' está desactivado).
