Eedomus y Foobot
¿Qué es Foobot?
Foobot es un dispositivo conectado que monitoriza la calidad del aire.
Además de la información convencional, como pueden ser la temperatura y la humedad, mide distintos parámetros relacionados con el confinamiento o la contaminación del aire:
dióxido de carbono (CO2), compuestos orgánicos volátiles (COV), partículas finas (PM).
¡Con Foobot, puede tomar el control de la calidad del aire en el interior de su vivienda y proteger su salud!
Integración en eedomus
Una vez que haya integrado su Foobot en eedomus, podrá monitorizar la siguiente información:
- Calidad global
- Compuestos orgánicos volátiles
- Dióxido de carbono
- Humedad
- Temperatura
- Partículas finas
Con esa información, puede crear las reglas que desee en eedomus. Ejemplo: "Si los compuestos volátiles superan el nivel predefinido, poner en marcha la ventilación.
¿Cómo crear un periférico Foobot en eedomus?
En el portal eedomus, vaya a Configuración / Añadir o eliminar un periférico / Añadir otro tipo de periférico / Foobot / Crear.
A continuación, debe obtener el Secret Key que le permite acceder a sus datos través de la API de Foobot, haciendo clic en el primer enlace y conectándose a su cuenta Foobot.
Introduzca ese Secret Key así como sus credenciales de Foobot (generalmente su mail) y haga clic en la segunda flecha para seleccionar la UUID (identificador) de su Foobot (es posible integrar varios Foobot en eedomus).
Copie la UIDD y péguela en la ventana de configuración del periférico en eedomus. A continuación, haga clic en Crear para completar el proceso de creación del periférico Foobot en eedomus.
Uso
eedomus crea 6 periféricos en la interfaz de usuario:
Nota: La API Foobot está limitada a 200 peticiones al día, lo que equivale a una petición cada 8 minutos.
Por consiguiente, debe asegurarse de que no supera esa cuota si modifica la frecuencia de actualización de los periféricos Foobot en eedomus.
