Eedomus y Koubachi
Koubachi es un sensor para plantas (de interior y exterior). Se comunica por Wifi con el servidor Koubachi.
Si lo desea, puede hacer que los datos obtenidos por su Koubachi sean reportados a eedomus. Eso le permitirá, por ejemplo, automatizar el riego en caso de necesidad.
Nota: Como consecuencia de una modificación, en noviembre de 2013, de la API Koubachi, ahora es necesario añadir el formato .xml en las llamadas http.
¿Cómo integrar en eedomus los datos obtenidos por un sensor Koubachi?
En primer lugar, debe registrarse en Koubachi para poder acceder a la API Koubachi mediante los códigos de acceso de sus plantas (Key y Credentials)
- ¿Cómo registrarse?
- Vaya a labs.koubachi.com y regístrese para obtener sus credenciales.
A continuación, añada un sensor "HTTP" en eedomus.
Elija la opción "Valor decimal" en el sensor en eedomus para poder obtener gráficos.
Introduzca la URL con los códigos de acceso:
URL : http://api.koubachi.com/v2/user/smart_devices.xml?app_key=XXXXX&user_credentials=YYYYYY
Introduzca la ruta XPath para la humedad. Puede copiar/pegar para que sea más fácil:
Ruta XPath: substring-before(//recent-soilmoisture-reading-value,"%")
La ruta es compleja para obtener un valor sin unidad ºC o %.
Una medición cada 360 minutos (cada 6 horas) es suficiente ya que Koubachi sólo transmite sus datos cada 24 horas.
De esta forma, su controlador eedomus consultará los servidores Koubachi cada 6 horas. La información estará disponible en eedomus.
Información complementaria
Si dispone de varios Koubachi, le recomendamos que use la dirección MAC o la ID de la planta para discriminar (en este ejemplo, 000666778899 es la dirección MAC).
URL de la petición: http://api.koubachi.com/v2/user/smart_devices/000666778899.xml?app_key=XXXXX&user_credentials=YYYYYY
Otras rutas XPath para Koubachi:
Ruta Path para la humedad bruta: //recent-soilmoisture-reading-si-value
