Eedomus y RFXCOM
El RFXtrx433 es un dispositivo compatible con la box eedomus, de la impresa RFXCOM. Es también llamado RFXUSB porque existe una version LAN que se llama RFXLAN.
Utiliza la frecuencia de 433Mhz para comunicarse con de diferentes dispositivos inalámbricos.
Hoy, los protocolos Oregon Scientific y Lacrosse estan compatibles con la box eedomus. Se activará otros protocolos en la versión posterior eedomus .
Uso con el box eedomus
- Conecte el RFXUSB
- Espere aproximadamente 1 minuto. Una nueva RFXUSB sección deberes aparecen en la configuración de la box. Seleccione el protocolo que desea usar.
Importante: activar solo los protocolos necesarios para no tener un impacto negativo sobre el redimiento del RFXUSB .
Creación de sensores
Procedimiento automatizado
Si hay sensores vivos accesible por el RFXUSB notificaciones aparecen en el portal. A continuación, debe hacer clic en la dirección del dispositivo , introduzca los campos necesarios , guardar y ya está!
Procedimiento manual
A lo contrario, usted puede agregar un RFXUSB dispositivo haciendo clic en Configuración / Agregar o suprimir un periférico / Agregar otro tipo de dispositivo manualmente
Dispositivos compatibles
El RFXUSB es compatible con una amplia serie de dispositivos utilizan diferentes protocolos. Para algunos usos particulares como la lluvia, hay una lista limitada de los dispositivos compatibles . Por eso , más adelante por algunas listas de dispositivos compatibles con objetivos específicos:
Pluviómetro :
- Oregon Scientific : RGR126/682/918/928 , PCR800
- TFA (todos los modelos?)
- UPM RG700
- Tecnología de Lacrosse : WS2300 , TX5
Anemómetro :
- Oregon Scientific : WTGR800 , WGR800 , STR918 , WGR918 , WGR928
- UPM WDS500
Crear actuadores
Procedimiento automatico utilizando un control remoto o un interruptor on / off
Si el control remoto o el interruptor ya controla los dispositivos, puede utilizar el procedimiento de establecimiento automático. Chacón Cuando el protocolo se activa en la configuración de la caja , cada marco de un control remoto o un interruptor ya que la notificación que se lance . El procedimiento es entonces el mismo que el de los sensores .
A lo contrario, puede utilizar actuadores crear manualmente. Usted puede hacer frente a dos casos:
- Desea agregar un dispositivo DIO Chacon oro (con un botón para iniciar el modo de aprendizaje ) :
- Conecte su decisión
- Agregar a " RFXCOM USB - Actuador " con una dirección al azar de su elección con ocho dígitos hexadecimales (números y letras de la A a la F ) entre 00000001 y 03FFFFFF como se muestra en la siguiente ilustración :
[ [Archivo: Rfxusb chacon.png | link = ] ] - Asegúrese de que usted no está utilizando esta dirección a otro " RFXCOM USB - Actuador "
- Pulse el botón de reconocimiento por su decisión
- Enviar una orden al dispositivo mediante el portal eedomus o iOS o Android aplicación.
- Si su toma de corriente es que el aprendizaje ha operado
- Usted desea agregar un ARC dispositivo (los dispositivos viejos , dirección dada por ruedas de código )
- Conecte su dispositivo
- Agregar a " RFXCOM USB - Actuador " . Introduzca la dirección indicada por las ruedas de código : una letra de la A a la P seguido de un número de 1 a 16 (es decir , B2 )
- Comprobar que esta dirección ya no es utilizado por otra " RFXCOM USB - Actuador "
