Eedomus y Termostato Netatmo
En esta página explicamos cómo utilizar el termostato Netatmo con el controlador eedomus.
¿Qué es el termostato Netatmo?
El termostato Netatmo es un termostato WiFi que comunica con la nube Netatmo.
¿Cómo crear un periférico Netatmo en eedomus?
Su termostato Netatmo debe estar totalmente instalado.
Vaya a Configuración / Añadir o eliminar un periférico / Añadir otro tipo de periférico / Termostato Netatmo / Crear.
Haga clic en Haga clic aquí para obtener su código de autorización. Usted será redirigido al portal Netatmo.
Copie el código de autorización OAuth Netatmo y péguelo en la página eedomus que se ha quedado abierta en su navegador, así como las direcciones MAC del termostato y del relé.
El controlador eedomus creará varios periféricos y añadirá el script Netatmo.
Interacciones entre ambos sistemas
El controlador eedomus consulta regularmente la API de Netatmo (en la nube Netatmo) para comprobar si algún dato ha cambiado. Le recomendamos que no reduzca el tiempo de consulta a menos de 2 minutos, de lo contrario podría sobrecargar la API de Netatmo.
El periférico "Consigna" en eedomus le permite ajustar la temperatura de consigna del termostato a través de la API de Netatmo.
Puede utilizar la temperatura de consigna en sus programaciones y reglas de eedomus.
Información complementaria
El termostato Netatmo recibe la orden en un tiempo de 2 a 5 segundos cuando se modifica la temperatura de consigna desde eedomus.
Los dos dispositivos (relé Wifi y termostato) son necesarios. El relé permite conmutar una carga de 4A aproximadamente (contacto seco NO). Para controlar una carga mayor, debe usar un relé complementario (contactor de potencia, relé Z-Wave apropiado).
En todo caso, debe consultar el manual de instalación Netatmo.
Tras la integración en eedomus, las temperaturas de consigna definidas desde eedomus o pulsando manualmente el propio termostato, se mantienen indefinidamente, a diferencia del modo de funcionamiento por defecto de Netatmo.
Este comportamiento se debe a la configuración por defecto de los actuadores HTTP de este objeto conectado:
&maintain_setpoint=always
Usted puede modificarlo para especificar una duración, por ejemplo 3 horas:
&maintain_setpoint=3
