Eedomus y Tuya
Tuya es una marca china de dispositivos conectados a través de diferentes tecnologías, incluido WiFi.
Los periféricos son comercializados por varias marcas.
Solo estarán visibles los dispositivos agregados a través de las aplicaciones Tuya o Smart Life. Pero todos los periféricos compatibles con Tuya son controlables puede agregarlos fácilmente a la aplicación Tuya o Smart Life.
Tipo de dispositivos admitidos
- Enchufes e interruptores
- Lámparas (incluidas lámparas RGB)
- Escenas
Controla un dispositivo Tuya / Smart Life de eedomus
Haga clic en 'Configuración / Agregar o quitar un dispositivo / Agregar otro tipo de dispositivo / Tuya / Smart Life / Crear' y luego siga las instrucciones
Limitaciones:
- Los sensores aún no son compatibles.
- Tuya limita el sondeo a 1 minuto (el sondeo le permite actualizar el estado en eedomus si se cambia a través del botón del dispositivo o la aplicación Tuya / Smart Life)
- Tuya no ofrece una API oficial, pero aún es posible comunicarse con la nube Tuya
Limitaciones con lámparas RGB:
- Se admite el control de color, pero si se cambia el color desde la aplicación Tuya, no se actualiza en eedomus
- El control de temperatura del color no es compatible, puede ajustarlo a través de la aplicación Tuya / Smart Life.
Nota:
- Si se produce un error durante la fase de adición del dispositivo (## ERROR: Get accesstoken failed. Username or password error!), se trata de un error en el inicio de sesión, la contraseña o la aplicación complementaria (Tuya o SmartLife).
- Tuya no tiene una API oficial, pero es posible comunicarse con la nube de Tuya (Edición: en 2021, Tuya tendrá una API oficial, que se estudiará más adelante)
- La comunicación es entre la caja eedomus y la nube Tuya, no funciona en caso de fallo de internet (la aplicación Tuya permite un funcionamiento directo en caso de fallo de internet).
- El mismo dispositivo Tuya puede ser controlado desde varias cajas eedomus diferentes
- Los dispositivos Zigbee que se comunican con una pasarela Lidl Silvercrest Zigbee (marcas registradas) utilizan el mismo principio de API que los dispositivos Wifi (según nuestras últimas pruebas) y, por tanto, pueden ser controlados desde eedomus. También se pueden controlar a priori con el dongle Zigbee compatible con eedomus, Zigate (al no estar conectado a la pasarela Silvercrest sino al dongle Zigate).
