Eedomus y el termostato Tado
Tadoº es un termostato conectado que puede ser controlado por eedomus.
Cómo añadir el periférico Tadoº
En primer lugar, debe disponer de un termostato Tadoº debidamente instalado y configurado y que funcione con la aplicación móvil Tadoº.
En el portal eedomus, vaya a Configuración / Añadir o eliminar un periférico / Añadir otro tipo de periférico / Termostato Tado / Crear.
Haga clic en el enlace que aparece en pantalla para vincular su termostato con eedomus. Si posee varios termostatos Tado, puede seleccionar el que desee integrar en eedomus (si quiere vincular varios termostatos con eedomus, deberá repetir esta operación).
eedomus crea varios módulos en la interfaz de usuario.
Interacciones entre ambos sistemas
Si modifica la temperatura de consigna en el controlador eedomus, la orden se envía inmediatamente al termostato a través de la API Cloud Tadoº. En ese caso, el termostato actualizará su estado en unos pocos segundos.
Es posible integrar la temperatura de consigna en las programaciones eedomus que utilice.
eedomus lee los datos de la API Tadoº cada 15 minutos (frecuencia de lectura por defecto. Puede establecer una frecuencia de lectura más corta en caso necesario, pero tenga en cuenta que no debe saturar la API Tadoº). Si modifica la temperatura de consigna en el termostato o a través de la aplicación móvil Tadoº, el cambio se reflejará en eedomus al cabo de un tiempo máximo de 15 minutos.
