Encendido de luces con detección de movimiento
Métodos distintos para necesidades diferentes
Existen 3 métodos distintos para automatizar el encendido de luces con detección de movimiento, según las necesidades que tengamos:
- Encendido de luces con detección de movimiento en habitaciones oscuras (trasteros...).
- Encendido de luces con detección de movimiento en habitaciones con o sin luz (persianas, lámparas...).
- Encendido de luces con detección de movimiento en exteriores.
El primer método permite encender la luz de forma sistemática, sin tener en cuenta si hay luz o no en la habitación. Por consiguiente, es adecuado para habitaciones o pasillos oscuros en los que no haya un interruptor próximo para encender la luz.
El segundo método tiene en cuenta la luminosidad medida por un sensor. Requiere, por tanto, un tipo de sensor de movimiento especial (como el SP814, por ejemplo).
El tercer método es útil en exteriores. Funciona con sensores PIR que no midan la luminosidad (en cambio, deben ser resistentes al agua de lluvia, como el SP103).
En habitaciones oscuras: programación Iluminación con movimiento
La programación Iluminación con movimiento le permite crear de forma sencilla una regla de encendido de luces en el controlador eedomus.
En caso de detección de movimiento, la regla enciende una lámpara en un período de tiempo predefinido.
Es posible establecer un umbral de luminosidad, pero es menos fiable que el método detallado en el siguiente apartado. Se puede hacer, por ejemplo, con el periférico EZMotion (que mide la luminosidad).
En habitaciones con o sin luz (persianas, lámparas)
Este método de encendido de luces con detección de movimiento en función de la luminosidad está basado en la comunicación directa entre periféricos Z-Wave.
En este caso concreto, la comunicación directa es preferible por una cuestión de inmediatez en la ejecución y de disponibilidad del periférico.
Este método requiere:
- Un sensor de movimiento Everspring SP814 (u otro equivalente), ya que contiene un sensor de luminosidad adecuado.
- Un enchufe Z-Wave (la mayoría de modelos sirve).
Para encender el enchufe con detección de movimiento, hay que incluirlo en el "grupo 2" del sensor de movimiento (el grupo 1 está reservado para detecciones de movimiento con o sin luminosidad).
Para ello, hay que enviar al sensor de movimiento una petición SET ASSOCIATION, Grupo 2, nodo Z-Wave del enchufe.
Después, puede modificar:
- El nivel de luminosidad
- La duración del encendido o el tiempo que debe transcurrir hasta un nuevo encendido
En este caso, el sensor envía directamente la orden de apagado del enchufe al cabo de un tiempo.
En exteriores, se recomienda crear reglas de encendido de luces basadas en el anochecer.
Para ello, es necesario crear una regla personalizada.
