Entradas analógicas Fibaro RGBW
El módulo Z-Wave Fibaro RGBW es capaz de medir el valor de una tensión comprendida entre 0 y 10V en las entradas IN1, IN2, IN3 e IN4.
Procedimiento a seguir
Esta funcionalidad se enmarca en un uso alternativo del módulo, por lo que requiere algunas manipulaciones previas:
- Modificación del parámetro Z-Wave nº 14 con el fin de activar una o varias entradas analógicas en el módulo.
Ejemplo: establezca el valor 34952 en el parámetro nº 14 si desea activar las 4 entradas analógicas del módulo.
Para activar sólo algunas de las entradas analógicas, consulte el siguiente documento: Z-Wave Fbaro RGBW Controller recommended settings
Para ello, puede usar el Convertidor de eedomus.
- Por defecto, los valores son reportados al controlador por polling, pero si lo desea puede decirle al módulo que reporte los cambios directamente, modificando el parámetro Z-Wave nº 8.
- Para transformar el widget eedomus en un sensor, introduzca la siguiente etiqueta en la sección Notas usuario de la ventana de configuración del periférico, y pulse en Guardar:
{"SPECIAL":"FIBARO_RGBW_ANALOG", "MULTIPLIER":1.0}
La función "MULTIPLIER" le permite multiplicar el valor obtenido (el módulo de Fibaro devuelve 0 para una lectura de 0V, 100 para una lectura de 10V). Por ejemplo, si desea dividir el valor obtenido entre 10, debe introducir "MULTIPLIER":0.1
Debe hacer lo mismo para cada uno de los 4 canales edomus si desea usarlos todos en modo "lectura analógica".
- Para que el módulo reporte el valor de sus entradas analógicas al controlador eedomus, debe asociar el controlador a cada uno de los grupos 1, 2, 3 y 4 del módulo (grupo 1 si usa la entrada nº 1, grupo 2 si usa la entrada nº 2, ...).
- Debe necesariamente reinclur el módulo después, ya que de lo contrario el módulo no realizará la lectura analógica (no debe excluirlo ya que en ese caso tendría que volver a modificar los parámetros Z-Wave específicos).
Durante el proceso de reinclusión, eedomus le indicará que el módulo ya existe en la red Z-Wave. Es totalmente normal.
- Después de la reinclusión, podrá definir la unidad y elegir la imagen que quiera en la ventana de configuración del periférico.
- Los canales Color predefinido y Luminosidad se pueden desactivar ya que no sirven para nada en este caso.
Correspondencia de las entradas
Rojo = Entrada nº 1
Verde = Entrada nº 2
Azul = Entrada nº 3
Blanco = Entrada nº 4
