Gráfico de eficiencia térmica de la vivienda
El gráfico de eficiencia térmica de la vivienda compara el consumo energético total con la temperatura exterior.
Sólo está disponible si tiene en su instalación domótica un periférico de consumo (como la teleinformación, por ejemplo) y un sensor de temperatura exterior (real o mediante el módulo virtual del tiempo de eedomus).
El gráfico tiene en cuenta un período de 20 o 40 días. Los puntos están agrupados en torno a una línea descendiente que da una idea del nivel de desperdicio térmico de la vivienda.
Ejemplo:
Este ejemplo da como resultado 229 vatios por grado. Cuanto más pronunciada sea la pendiente, más importante es el nivel de desperdicio térmico (y peor es el aislamiento).
Para que la pendiente sea significativa, la temperatura exterior debe ser lo suficientemente distinta (y el número de puntos debe ser igual a 20 o 40, mejor que 10).
Los puntos están agrupados si la temperatura interior es lo suficientemente constante. En caso de interrupción (fin de semana, vacaciones) o si la exposición al sol es importante, los puntos se alejan de la línea.
La intersección entre la pendiente y la línea 0 W nos da la temperatura interior equivalente (o una temperatura superior en el caso de que no se transformen en calor todos los consumos energéticos).
Cómo ir más allá
Se puede calcular un indicador equivalente al diagnóstico de rendimiento energético (DRE), de forma muy aproximada: el DRE se calcula con una temperatura diurna de 19ºC (16ºC por la noche) y con una condiciones meteorológicas equivalentes (Grados día, por ejemplo 2500 para el centro de Francia).
En el ejemplo anterior, el consumo sería de 229W x 2500 º/D x 24H = 13.740 kWh / año (por consiguiente, 130 m2 = 100 kWh/m2/año, o lo que es lo mismo, la clase C del DRE). Tratándose de energía eléctrica, se aplica un factor convencional de 2,58, lo que nos da una clase E).
El DRE se corrige normalmente teniendo en cuenta la zona climática, la topología de la vivienda (con o sin plantas superiores, excluyendo la energía especifica), la inercia de la vivienda, etc.
