Guía práctica: Detección de presencia - Nivel de ruido
El controlador eedomus+ es capaz de medir el nivel de ruido, lo que puede ser útil a la hora de detectar una presencia o un ruido inusual.
Este sensor de ruido es un buen complemento para los detectores de apertura o de presencia.
Puede configurar de forma muy sencilla una notificación por mail con imágenes en caso de detección de ruido, lo que es siempre menos estresante que un SMS o una llamada telefónica. Le recomendamos no disparar una sirena en caso de detección de ruido, ya que podría deberse al trueno en caso de tormenta, por ejemplo.
En caso de detección de ruido, también puede hacer que el controlador encienda una luz para disuadir cualquier persona que pudiera estar golpeando la puerta o una ventana.
Paso 1: añada un sensor
Para añadir un sensor de ruido, en el portal eedomus vaya a Configuración / Añadir o eliminar un periférico / Añadir otro tipo de periférico / eedomus+ / Nivel de ruido / Crear.
Paso 2: cree una regla
En el portal eedomus, vaya a Configuración / Programación / Reglas / Nueva regla.
Paso 3: ajuste el nivel de ruido
Fíjese en la curva de nivel de ruido cuando no hay nadie en casa (el nivel de ruido depende de donde esté instalado el controlador, así como del nivel de silencio/ruido habitual).
Coloque el nivel de ruido en el umbral deseado, tal y como se puede ver en la siguiente imagen, o un poco más alto si desea limitar la posibilidad de falsas alarmas.
Conclusión
Ya está. Puede incluir la regla en un grupo de reglas y marcar la opción "Display", lo que le permitirá desactivar esta funcionalidad desde su teléfono móvil si se producen falsas alarmas.
