Guía práctica - Notificación en caso de conexión por 3G
Esta guía tiene como objetivo crear una notificación por mail o SMS en caso de fallo de la conexión a Internet en los controladores eedomus equipados con un pincho USB 3G. La plataforma eedomus proporciona esta información, pero sólo al cabo de unos diez minutos y únicamente mediante una notificación en el portal eedomus y no por SMS.
Existen varias formas de conseguir el mismo resultado. En este artículo se explica una de ellas (en francés): http://www.domo-blog.fr/notification-switch-3g-eedomus/
El método que vamos a detallar a continuación es útil para routers ADSL que tienen una dirección IP estática, no para los que cambian de IP en cada nueva conexión.
Un script sencillo
Este método consiste en hacer un seguimiento de la dirección IP pública de su controlador eedomus. Es posible conocer en todo momento la dirección IP del controlador desde www.eedomus.com/ip.php. El resultado no es un archivo XML ni JSON y se puede obtener con un script muy sencillo:
<result><? $myurlget="http://www.eedomus.com/ip.php"; $http_result = httpQuery($myurlget); echo $http_result ; ?></result>
Una vez creado el archivo que contiene el script, debe guardarlo en su controlador eedomus (consulte la página Scripts).
Un sensor HTTP
Este sensor HTTP invoca al script cada pocos minutos.
El sensor está configurado como "Lista de valores". Por consiguiente, en la pestana "Valores" debe crear el valor que se corresponda con la IP pública estática de su conexión a Internet.
Dos reglas
La primera regla permite enviar una notificación (por SMS, mail...) en caso de que el controlador eedomus se conecte por 3G, en base al valor creado anteriormente. La otra regla permite enviar la información inversa (es tan importante como la anterior).
