Guía práctica - Termostato Danfoss
En esta guía se explica de forma detallada cómo controlar un relé (por ejemplo un Qubino que a su vez controle un radiador eléctrico) con un termostato Danfoss.
Requisitos
Los componentes necesarios son los siguientes:
- Un controlador eedomus o eedomus+
- Un termostato mural a pila Danfoss Z-Wave
- Un relé
Compruebe las referencias del termostato Danfoss (consulte la lista de periféricos compatibles con eedomus ya que pueden existir varias versiones, alguna de ellas no Z-Wave). En la caja pone Z-Wave RS.
Pasos a seguir
Inclusión del módulo de Qubino
Es preferible incluir en primer lugar los módulos alimentados por la red eléctrica para que hagan las veces de posibles repetidores para los demás módulos.
- Incluya propiamente dicho el módulo de Qubino en modo no seguro (por ejemplo)
- En la ventana de configuración del módulo, en la casilla "Uso", indique que el módulo se usa para controlar la calefacción.
- Asigne el módulo a alguna habitación de la casa asegurándose de que no es una habitación exterior.
- Desactive los canales asociados, como I2, I3 y la sonda de temperatura.
- Recuerde que debe pulsar en Guardar al final.
Inclusión del "termostato" Danfoss
- Incluya el termostato Danfoss en su red Z-Wave
- Asigne el termostato a la misma habitación que el módulo anterior (de esta manera le será más fácil hacer seguimiento)
- Pulse en Guardar para validar.
Este termostato es muy práctico, especialmente por la calidad de su pantalla. Permite controlar la temperatura de consigna y además refleja la temperatura ambiente, pero no está basado en ningún algoritmo de termostato en sentido estricto. En principio, no permite controlar un relé de forma directa. La documentación que acompaña al termostato no contiene ninguna información sobre los parámetros de configuración existentes.
Por ello, usaremos el termostato virtual integrado en el controlador eedomus (denominado Zona de calefacción).
Creación de una programación basada en el termostato virtual denominado Zona de calefacción
En el caso de que, al crear la programación, la interfaz de usuario del controlador eedomus le dijera que no tiene ningún termostato de interior o ningún relé de calefacción, significa que alguno de los pasos anteriores ha fallado.
- Seleccione el módulo de calefacción
- Seleccione la sonda de temperatura de la habitación
- Seleccione la sonda de temperatura de exterior o de la ciudad correspondiente
- Guarde la programación
Esta programación creará automáticamente una segunda consigna de temperatura.
Para vincular automáticamente la consigna del termostato Danfoss con esta segunda consigna, hay que crear una regla.
Regla de sincronización de la consigna de la Zona de calefacción en función de la del Danfoss
La configuración impide que la regla se pueda volver a ejecutar antes de que transcurra un tiempo de 5 segundos. Nos será útil más adelante para evitar que se ejecute en bucle.
Puede modificar las 2 consignas de temperatura:
- En caso de que se modifique manualmente la consigna en el termostato Danfoss, éste transmite el valor al controlador.
- En caso de que se modifique la consigna en el termostato Danfoss a través de Internet, se actualizará la próxima vez que despierte (Wake-up de 30 minutos en general). La regla se actualizará en el momento en que despierte el termostato.
- En caso de que se modifique la consigna en el termostato virtual, la programación Zona de calefacción se disparará casi inmediatamente
Por consiguiente, lo más rápido es usar el termostato virtual y ocultar el termostato Danfoss para que no aparezca en las interfaces de usuario.
Para terminar, puede añadir una regla para que le termostato Danfoss refleje la consigna correcta en caso de modificación de ésta en el termostato virtual.
Regla de sincronización de la consigna reflejada en el Danfoss
Es importante configurar esta regla de tal manera que no se pueda volver a ejecutar antes de que transcurra un tiempo de 30 segundos, para evitar que se pueda ejecutar en bucle.
Nota
Para resetar el RS Link de fábrica hay que retirar las pilas, pulsar el botón LED (parte superior), volver a colocar las pilas y mantener pulsado dicho botón durante al menos 5 segundos.
