Lista de los periféricos
La box eedomus es compatible con diversos protocolos (Z-Wave, cámara IP, dispositivos IP). Puede tambièn es compatible con el protocolo EnOcean, RFID y diversos protocolos 433 MHz (Oregon, Chacon) con una extensión USB.
La liste completa serà pronto disponible (la lista es disponible en otra lingua: aqui.
Radio Z-Wave
El box eedomus incluye un controlador de Z-Wave (Frecuencia europea 868,42 MHz).
TYPE | UTILISATION | REFERENCE (FOURNISSEUR) | COMMENTAIRE |
ACTIONNEUR BINAIRE | |||
Micromodule commutateur double |
FGS221 (Fibaro) | ||
Sirène |
SE812 (Everspring) | ||
Micromodule pour volets roulant |
FGR211 (Fibaro) | ||
DSC14 (Aeon labs) | ||
Module pour volets roulant |
Ref:05436 (Duewi) | ||
Prise ON/OFF |
AN157 (Everspring) | ||
Module prise commutateur |
DSC06106 (Aeon Labs) | ||
Prise ON/OFF |
Ref:06437 (Duewi) | ||
Prise ON/OFF |
ZRP230 (Act solutions) | ||
Module simple ON/OFF |
FGS 211 (Fibaro) | ||
Module double ON/OFF |
FGS 221 Fibaro | ||
Module ON/OFF |
Ref:06431 (Duewi) | ||
Douille ON/OFF |
AN145‐2 (Everspring) | ||
Sirène |
Prise ON/OFF avec mesure |
AN158‐6 (Everspring) | ||
Actionneur de thermostat |
ASR-ZW (Horstmann) | ||
Micromodule On/Off |
Micro Smart Energy Switch G2 (Aeon Labs) | ||
Micromodule double On/Off |
Micro Double Smart Energy Switch (Aeon Labs) |
ACTIONNEUR MULTI-NIVEAUX | |||
Micromodule variateur |
FGD211 (Fibaro) | ||
Prise avec variateur |
AN131-6 (Everspring) | ||
Ref:06439 (Duewi) |
Format Allemand | |
ZDP230 (Act solutions) | ||
Module avec variateur |
Ref:06433 (Duewi) | ||
ZDM230 ZDW230, ZDW232 (Act solutions) | ||
Micromodule avec variateur |
CAPTEUR BINAIRE | |||
Détecteur d'ouverture |
SM103-2 (Everspring) | ||
HSM02 (Everspring) | ||
Détecteur de mouvement |
SP103-2 (Everspring) | ||
HSP02 (Everspring) | ||
SP814-1 (Everspring) | ||
EzMotion (Express Control) |
Avec température et luminosité | |
Détecteur d'inondation |
ST812-1 (Everspring) | ||
Détecteur de fumée |
SF812-1 (Everspring) | ||
Door/Window Sensor (Aeon Labs) | ||
CAPTEUR MULTI-NIVEAUX | |||
Double pince ampéremétrique |
DSB09140 (Aeon labs) |
Sur alimentation externe uniquement | |
Triple pince ampéremétrique |
Aeon labs |
Détecteur de mouvement 4 en 1 |
Multi Sensor 4 in 1 (Aeon labs) | ||
Luxmètre |
ST815-1 (Everspring) | ||
Compteur d'impulsion |
PulseMeter (Seluxit) |
COMMANDES (*) | |||
Télécommande porte clef |
Qees Ring (Qees) | ||
Télécommande |
Z-Wave Remote Control (Tricklestar) | ||
Interrupteur à pile |
Ref:06443 (Duewi) | ||
Télécommande |
Ref:06445 (Duewi) | ||
Micromodule émetteur |
HAC01 (Everspring ) |
THERMOSTATS | |||
Vanne thermostatique Living Connect |
RA2000 (Danfoss) | ||
Thermostat mural |
HRT4-ZW (Horstmann) | ||
La liste est actualisée régulièrement |
La lista de dispositivos compatibles cambia con regularidad. No dude en ponerse en contacto con el Soporte para un problema de compatibilidad.
(*)Gestión de la Z-Wave remotos
Poniendo a prueba los mandos a distancia funcionan por asociación directa con otros dispositivos Z-Wave (una vez que el mando a distancia incluido en la red Z-Wave de la caja de eedomus).
Es posible asociar una sola acción de las eedomus caja de control remoto. De hecho, si todos los botones se pueden vincular directamente a los dispositivos (luces, persianas, ...) es posible asignar un control de botón único mando a distancia para la acción en el cuadro (por ejemplo, . activar la alarma). Esto es una limitación actual que impide Z-Wave a la caja de botón para conocer el origen de una orden.
La ausencia en esta lista no significa que el dispositivo no funcionará. La mayoría de los dispositivos de canal individuales deben ser apoyadas.
Cámaras IP
La solución eedomus es compatible con las cámaras Axis recientes.
Para estas cámaras, el cuadro de 'eedomus configura automáticamente la cámara (previamente conectado a la red como la caja 'eedomus). La configuración se compone de:
- Cambiar la contraseña (para una contraseña segura)
- Permitir el acceso remoto a la cámara
- Establecer el envío de imágenes regulares (cada 15 minutos)
- Poner en práctica el envío de imágenes en movimiento (o la imagen de PIR según el modelo)
- Facilitar la visualización de imágenes (MJPEG y el sitio integrado de cámara)
El rango de Axis, líder en cámaras IP, presenta docenas de modelos.
La compatibilidad está garantizada en las siguientes cámaras:
- Eje M1031W
- AXIS P3344 (y la variante: P3344VE)
- Eje M1011W
- Eje M1054
Pero el sistema eedomus también es compatible con prácticamente todas las cámaras IP! La diferencia es que la configuración se debe hacer manualmente por el usuario. La única restricción es que estas cámaras son capaces de enviar imágenes a un servidor ftp (que es el caso de casi todas las cámaras, con excepción de los primeros modelos de entrada-a veces).
Para estas cámaras, la solución eedomus ofrece una cuenta ftp en la gestión de la plataformaeedomus archivo de las imágenes
Debe configurar su cámara para enviar imágenes JPEG en el servidor (en la frecuencia y los eventos que quieras).
Las imágenes de sus cámaras son compatibles con la continuación eedomus.
RFID
Compatibilidad con RFID se logra a través del espejo de la Violeta, que debe ser conectado al puerto USB de los eedomus caja.
Compatible con etiquetas RFID son los admitidos por el espejo (incluida la ISO 14443 A, B, ISO 14443).
Equipo IP
Los módulos HTTP permiten la caja para enviar comandos eedomus HTTP para dispositivos IP.
Los pedidos deben ser ajustada manualmente por el usuario. Se trata de un sistema de reserva para personas con buenos conocimientos de informática.
Comandos HTTP se han probado con diferentes equipos, ver Pilotage_HTTP
Tele
El módulo USB es compatible Cartelectronic preliminar (primer contador solamente)
