Modo Experto
¿Para qué sirve?
Marcando la casilla "Modo Experto", tendrá acceso a funcionalidades que no aparecen por defecto en la interfaz de usuario en modo "Normal".
Esta opción le permite añadir funcionalidades que no le ofrecen por defecto las programaciones. Pero no es la única alternativa: no dude en ponerse en contacto con nosotros si desea que algunas funcionalidades concretas estén disponibles por defecto.
¿Cómo activarlo?
Para activar el "Modo Experto", sólo debe marcar la casilla "Activar el modo experto", tal y cómo se indica en la siguiente imagen.
¿Qué se puede hacer en Modo Experto?
El Modo Experto le permite principalmente acceder al motor de reglas, así como a los parámetros Z-Wave.
Antes de empezar, debe saber que el manejo puede resultar complejo en algunos casos. No podemos ofrecerle soporte para cada una de estas funcionalidades. Cualquier manipulación es bajo la responsabilidad del usuario (pueden dar lugar a reglas que se ejecutan en bucle, a disparos inesperados, etc.).
En Modo Experto, puede usar el motor de reglas para:
- Crear reglas personalizadas
- Ver la tabla de reglas
Existen dos tipos de reglas (exclusivos):
- Reglas que se ejecutan en una hora determinada
- Reglas que se ejecutan cuando cambia el valor de un periférico
Los estados virtuales permiten almacenar valores referentes a estados para realizar operaciones aún más complejas.
Los parámetros Z-Wave sólo se pueden cambiar en Modo Experto. Los manuales de uso de los periféricos suelen ofrecen información detallada sobre el uso de los distintos parámetros Z-Wave disponibles. Éstos le permiten, por ejemplo:
- Apagar el LED de un sensor de movimiento
- Configurar un relé en modo monoestable
- Cambiar el tiempo de "wake-up" de un periférico (para alargar la vida útil de las pilas)
En Modo Experto, puede acceder a funcionalidades adicionales:
- Posibilidad de editar los valores ocultos de algunos periféricos (ejemplo: tipo de consigna de temperatura)
Consejos
¡Le invitamos a descubrir las posibilidades que le ofrece el Modo Experto!
Algunos consejos:
- Los estados virtuales pueden generar bucles.
- Para empezar, le recomendamos que pruebe sus reglas con notificaciones por mail en vez de por SMS (ya que podría agotar rápidamente su cupo de mensajes de texto en caso de error).
No dude en contactar con nosotros para sugerirnos nuevas funcionalidades. Nuestro objetivo es enriquecer las funciones que ofrece el Modo Normal.
¿Lo sabía?
El Modo Experto no es necesario para acceder a los parámetros avanzados de los periféricos (denominados parámetros experto). Pinchando con el puntero del ratón en el triangulito situado a la izquierda, se abre una ventana que contiene la lista de parámetros avanzados, como se puede ver en la siguiente imagen.
