Modo Plano
El modo "Plano" es un modo de visualización alternativo de los distintos periféricos de cada habitación en las aplicaciones eedomus para Android y iOS.
Este modo de visualización es complementario del modo "lista", que existe desde las primeras versiones de las Apps eedomus.
¿Para qué sirve?
El modo plano le permite visualizar los periféricos en una foto de una habitación o en un plano de su vivienda.
El modo Plano está disponible tanto en smartphones como en tabletas. Pero es posiblemente en las tabletas donde tiene mayor utilidad.
Sugerencia: Para que la visualización sea rápida y estética a la vez, sólo se pueden mostrar los periféricos más utilizados.
¿Cómo activar el modo Plano?
Para activar el modo Plano en una habitación previamente creada en eedomus, toque el icono del modo Plano situado en la esquina superior derecha de la App:
La aplicación móvil guarda en su memoria el modo de visualización (Modo Plano / Modo Lista) que haya elegido en su smartphone/tableta para cada habitación. Si posee varios smartphones/tabletas, debe elegir el modo deseado en cada terminal (no el contenido visualizado, ya que éste será el mismo en todos los dispositivos teniendo en cuenta que depende de la cuenta eedomus).
¿Cómo añadir widgets en el modo plano?
En primer lugar, una vez que se encuentre en modo Plano, toque el icono "Menú" y elija la opción "Añadir" para seleccionar los periféricos de sus habitaciones que quiera que aparezcan:
¿Cómo mover los widgets?
Realice una pulsación "larga" en el widget que quiera mover para situarlo en el lugar deseado.
La posición de los widgets se guarda en su cuenta eedomus cuando abandona la pantalla de visualización de la habitación.
¿Cómo personalizar aún más la visualización?
El modo Plano ofrece muchas posibilidades de personalización. Si lo desea puede:
- cambiar el color de fondo de cada habitación
- elegir un fondo de pantalla para cada habitación (entre las imágenes disponibles en eedomus o sus propias imágenes)
- cambiar el color de fondo así como el color del texto y la transparencia de los widgets
- cambiar el tamaño de los widgets y redondear las esquinas
- ocultar los distintos elementos de cada widgets: título, duración, icono, valor
¿Dónde conseguir fondos de pantalla?
Para los fondos de pantalla, puede usar sus propias fotos. Si quiere que tengan un tamaño determinado, puede recortarlas antes de subirlas.
Para los planos, existen muchos programas para generarlos: https://www.sketchup.com, http://www.sweethome3d.com, y muchos otros.
Información complementaria
El modo Plano es adecuado para dispositivos con un tamaño y una orientación de pantalla determinados (vertical o apaisado).
Si cambia el tamaño o la orientación, puede que el resultado no sea tan estético.
Para conseguir los mejores resultados posibles, es conveniente que diseñe el modo Plano en el dispositivo con pantalla más pequeña del que disponga.
