Protocolo RFY
El controlador eedomus puede controlar actuadores RFY mediante la última versión de la extensión RFXUSB.
RFXCOM
Importante: Solo el modelo RFX14103 (RFXtrx433E) es compatible con el protocolo RFY. La versión RFX12103 (RFXtrx433) no es compatible.
No es necesario elegir un protocolo (como Chacon, Oregon...) en la lista de protocolos disponibles ya que en ese modelo el protocolo RFY funciona por defecto.
Cómo crear el periférico actuador
Para añadir un nuevo periférico RFY, vaya a Configuración / Añadir o eliminar un periférico / Añadir otro tipo de periférico / RFXCOM USB - Actuador / Crear.
La dirección del actuador se puede establecer de forma aleatoria. Lo único que debe tener en cuenta es que esa dirección debe ser única ya que es el código que se transmitirá al periférico durante los intercambios de datos con el controlador.
- El código debe tener el siguiente formato: XXXXXX:NN
- Donde:
- XXXXXX puede estar comprendido entre 000001 y FFFFFF (el valor de X puede ser 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F).
- NN puede estar comprendido entre 01 y 04
Para vincular el periférico, debe seguir los pasos indicados a continuación:
- Desconecte todos los periféricos RFY salvo el que quiera vincular (Según la experiencia de los usuarios, parece que este paso no es siempre necesario. Puede intentarlo saltando este paso para probar).
- Pulse el botón de programación durante más de 2 segundos, en el mando a distancia original del periférico RFY, hasta que éste responda (moviéndose algunos centímetros).
- Transmita la acción Program desde el actuador RFY en eedomus. El periférico RFY debe responder indicando que se ha vinculado con éxito.
- Ahora ya puede controlar el periférico RFY desde eedomus.
Nota
Una vez que haya vinculado el periférico con el botón "Program", le recomendamos que oculte dicho botón en la interfaz de usuario de eedomus.
No es necesario cortar la luz en las otras persianas durante el proceso de vinculación.
RFXCOM publica esta documentación RFY, que garantiza la interoperabilidad con RTS (RTS es una marca registrada perteneciente a Somfy).
Según algunos instaladores, no es necesario cortar la luz en los otras persianas durante el proceso de vinculación (¡En cualquier caso asegúrese de que no se pongan en marcha mientras!).
El software Windows RFX puede serle de utilidad para comprobar la compatibilidad, pero no se usa durante el proceso de vinculación con eedomus.
Guía práctica
Encontrará un muy buen tutorial paso a paso en el blog domadoo (en francés).
