Rutas de acceso a las imágenes en directo de cámaras
Algunas rutas de acceso a imágenes jpeg
La siguiente información se proporciona sin ninguna garantía de que vaya a funciona dado que los modelos de cámaras son muy numerosos y pueden existir distintos modelos en una misma marca.
cgi/jpg/image.cgi (Allnet)
axis-cgi/jpg/image.cgi (Axis)
jpg/image.jpg (Edimax)
cgi-bin/video.jpg (D-Link, algunos modelos), image/jpeg.cgi (D-link, algunos modelos)
snapshot.cgi (Foscam, Dericam) o snapshot.cgi?user=admin&pwd=xxxxxxxxxx o también cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=admin&pwd=xxxxxxx (Foscam 9821W)
image/jpeg.cgi (D-Link, algunos modelos, Trendnet, algunos modelos)
cgi/jpg/image.cgi (Airlink, idem Allnet)
record/current.jpg (Mobotix)
img/snapshot.cgi (Linksys)
SnapShotJPEG (Panasonic)
streaming/channels/1/picture (HIKVision)
Debe introducir la ruta de acceso en el siguiente apartado (en la ventana de configuración de la cámara):
No confunda JPEG con MJPEG
No debe usar una ruta de acceso con extensión MJPEG ya que no funcionará.
El MJPEG es un archivo sin fin. Algunos navegadores son capaces de reproducir archivos MJPEG (de unos 30 segundos en la mayoría de los casos), pero ni iOS ni Android pueden hacerlo.
Importante: Algunas extensiones como stream.jpg o video.jpg no devuelven un jpeg válido sino un MJPEG.
¿Cómo averiguar la URL de las imágenes en directo de una cámara?
Más arriba en este página encontrará las rutas de acceso más comunes a las imágenes en directo de distintas cámaras.
Puede no resultar sencillo averiguar la URL que permite acceder a una imagen estática (JPEG) en una cámara.
Por consiguiente, lo mejor es proceder por fases:
- Utilice un navegador tipo Firefox (o Chrome) para buscar esta URL (no lo haga con eedomus)
- De momento, no ponga ninguna contraseña en la cámara (ya que eso complica la búsqueda)
- En primer lugar, debe averiguar la dirección IP de la cámara (y si acaso el puerto si no es el 80. En algunos casos es el 88)
- Busque en Internet la URL de acceso (o en webs como ispy)
- Si la cámara tiene su propio servidor web, abra el menú desarrollador en su navegador para averiguar las URL's de acceso
Mire o pregunte en el foro oficial eedomus.
Pregunte al fabricante de la cámara: cada vez más fabricantes ofrecen soporte a sus usuarios.
Cuando haya comprobado que la URL funciona correctamente en el navegador, ponga la contraseña proporcionada por eedomus (admin/xxx). La URL debe funcionar usando http://admin:xxx@IP_de_la_cámara:puerto/ruta.jpg
Para probar, use el modo de navegación privada para comprobar la contraseña (de lo contrario, está incluido en una cookie).
Una vez que haya comprobado que el enlace funciona correctamente en navegación privada, introdúzcala en la ventana de configuración de la cámara en eedomus, en el apartado indicado en la imagen anterior.
Cámaras conectadas
La mayoría de cámaras IP (Axis, Foscam, ...) disponen de una aplicación propia (que funciona en paralelo e independientemente de eedomus), que permite controlar la cámara IP de forma convencional.
Algunas cámaras conectadas recientes no funcionan como las cámaras IP clásicas. Se puede acceder a sus imágenes mediante una aplicación, pero muchas no permiten subir las imágenes a un servidor FTP o usar un grabador externo.
Algunas de estas cámaras tienen una API más compleja (caso de Netatmo Presence-Wlecome TM, Nest - Dropcam TM). Las cámaras Netatmo son compatibles (hasta cierto punto) con eedomus (los eventos solamente).
Que sepamos, las cámaras Withings Home TM y Myfox Security Camera no disponen actualmente de una API (en cambio estas marcas sí que tienen una API para otros objetos conectados).
Que sepamos, ni Netgear Arla TM (ninguna URL conocida), ni Kiwatch TM disponen de una API a día de hoy.
