Shelly Motion 2 y eedomus
Esta página describe la conexión de un módulo Shelly Motion 2 (sensor de movimiento Wi-Fi) a eedomus. Shelly es una marca de la empresa búlgara Allterco.
Este módulo dispone de detector de movimiento, luminosidad y vibraciones. La batería interna tiene una duración de 12 a 36 meses y se recarga mediante USB-C.
Esta página describe todos los pasos para elevar la temperatura en eedomus, sin instalar una aplicación en el teléfono inteligente y sin usar Shelly Cloud.
Primer paso: conectar Shelly al WiFi de casa
Cargue la batería interna del Shelly Motion 2 a través de su conexión USB-C. Su LED USB-C se vuelve rojo (y se apaga cuando se carga el módulo).
Inicie el módulo presionándolo con la aguja proporcionada en el orificio oblongo al lado del puerto usb-c (botón de reinicio). El módulo parpadea en tres colores y luego en azul fijo (a través de su gran LED detrás de la cubierta blanca).
El módulo se convierte en un punto de acceso WiFi durante 3 minutos, con un nombre WiFi que comienza con Shelly*****.
Debes conectarte a este punto de acceso con un ordenador portátil o un smartphone equipado con WiFi. Seleccione Wifi shellymotion2-8CADRESSEMAC (red abierta)
Usando un navegador web, ingrese la dirección http://192.168.33.1/ en su teléfono inteligente/portátil (acepte la conexión si es necesario).
Luego configure el WiFi doméstico (el nombre SSID y la contraseña) en Internet y Seguridad -> MODO CLIENTE WIFI. Si estás familiarizado con el tema, te recomendamos configurar la dirección IP (y debes ingresar la puerta de enlace y el DNS para que las acciones regresen a la API de la Nube de eedomus). Ojo, cualquier error es problemático. Si no configura la dirección IP, necesitará encontrar la IP de Shelly en su red local con el escáner de red eedomus.
Una vez creado este paso, es posible que pierdas la conexión con el módulo (que recuperarás en la red local)
Recomendamos realizar los siguientes pasos en una computadora (y no en un teléfono inteligente).
Segundo paso - Creación de un sensor para acomodar la información en eedomus
En Secure.eedomus.com, recomendamos crear un módulo de estado virtual (o un sensor HTTP que no realizará ninguna solicitud: http://localhost, XPath://resultado, frecuencia 0 min.).
Recomendamos crearlo como tipo "movimiento", con tipo "lista de valores" (y no valor decimal), y dos valores: 0: Sin movimiento y 100: Movimiento.
Luego, deberás recuperar la URL de la API de eedomus que te permitirá enviar la información.
En Configuración -> Mi cuenta -> Identificadores API se accede al generador de consultas. Esta es una solicitud de nube de tipo SET, valor.
Puede probar la consulta en un navegador web ingresando el movimiento con el valor 100.
La solicitud es entonces: http://api.eedomus.com/set?api_user=****&api_secret=*****&action=periph.value&periph_id=****&value=100
¡El resultado vuelve a la interfaz de eedomus!
Recomendamos utilizar la API en modo HTTP y no HTTPS, de lo contrario las baterías de Shelly se consumirán más rápidamente.
Tercer paso - Configuración de Shelly
Las solicitudes obtenidas anteriormente deben ingresarse en la interfaz web de shelly, en 2 Acciones:
- MOVIMIENTO DETECTADO (no olvides hacer clic en "Activado")
- FIN DE MOVIMIENTO DETECTADO
Puede comprobar en el widget que las acciones están retrocediendo (al mismo tiempo que marca Movimiento/Sin movimiento en la interfaz web de Shelly)
Ir más lejos
Puede configurar el cambio de luz automático si está utilizando un dispositivo IP. Las nociones de luminosidad son útiles para ello.
Puede utilizar la API local de eedomus box en lugar de la API de la nube (¡vea ambas al mismo tiempo!), pero para ello debe configurar la dirección IP de eedomus box.
Puede apagar el gran LED rojo que se activa con cada movimiento yendo al sitio web local (tenga en cuenta la dirección local en el comentario del módulo para encontrarlo) en CONFIGURACIÓN / CONTROL DE LUZ LED
Nota
El punto de acceso wifi se desactiva automáticamente una vez configurado el wifi del cliente (lo que conserva la batería, y es necesario en términos de seguridad).
Para reactivar el punto de acceso Wifi, presione el botón de reinicio durante 5 segundos.
Para restablecer el módulo de fábrica, presione el botón de reinicio durante 10 segundos.
No es fácil recuperar los valores de temperatura, porque la URL no es muy configurable (habría dos signos de interrogación, porque el shelly doc agrega a la URL: '?id=[deviceID]&temp= [temeprature]&lux=[lux ]&motion=[movimiento]&tamper=[tamper]&bat=[porcentaje]'). La acción es menos configurable que Shelly Humidity Temperature 2.
Es posible que el escáner de red eedomus no detecte inmediatamente el Shelly Motion 2. La dirección MAC podría ser del tipo: 8C:F6:81:D9:xx:xx
Otros dispositivos Shelly se enumeran aquí: Periféricos Shelly
Más información: Configurar un módulo Shelly con eedomus
