Termostato Horstmann
Nota: Horstmann ha cambiado de nombre. Ahora usa el de su matriz: Secure. Las referencias de los productos también han cambiado.
Funcionamiento del SRT322-SRT321 (HRT4) en el sistema eedomus.
Para usos más avanzados, consulte la documentación detallada de los periféricos Hortsmann.
Definición del término consigna:
Consigna: Es la temperatura deseada por el usuario.
Termostato Secure SRT321 (antes denominado Horstmann HRT4-ZW)
En primer lugar, debe incluir el termostato en la red Z-Wave de eedomus, como con cualquier otro periférico:
En el termostato:
- Ponga el dip switch 1, denominado "Installer mode", en ON.
- Gire la rueda hasta que aparezca la letra "L" ("Learn") en la pantalla.
En el portal eedomus
- Haga clic en Configuración / Añadir o eliminar un periférico / Incluir un periférico Z-Wave.
- Pulse la rueda del termostato como si fuera un pulsador. La letra "L" debe empezar a parpadear y, al cabo de unos segundos, debe transformarse en "LP", lo que significa que la operación de inclusión ha concluido con éxito.
En el termostato:
- Ponga el dip switch 1, denominado "Installer mode", en OFF.
Ahora ya puede controlar el SRT321:
- mediante la rueda del termostato
- mediante la interfaz de usuario de eedomus (la consigna se implementará en el próximo "wake up" del termostato, que está establecido en 30 minutos por defecto).
Receptor Relé Secure SSR303 (antes denominado Horstmann HRT4 ASR-ZW)
Existen varios modos de funcionamiento.
Le recomendamos:
- que incluya el relé en la red Z-Wave de eedomus (pulsando 3 veces el botón ">||<" del ASR-ZW).
- que cree después una asociación directa entre el relé y el termostato.
Para crear la asociación directa, siga estos pasos:
- En el SRT321, ponga el dip switch en la posición "Installer mode".
- Gire la rueda hasta que aparezca el símbolo "|" y pulse la rueda como si fuera un pulsador. El símbolo "|" debe empezar a parpadear.
- Mantenga pulsado el botón ">||<" del ASR-ZW. Las letras "IP" deberían aparecer en la pantalla del HRT4-ZW, lo que significa que la asociación directa se ha creado con éxito.
Ahora ya puede controlar el relé ASR-ZW:
- a través del termostato (cuando el relé está encendido, aparece una llama en la pantalla del termostato).
- a través del receptor "relé", con los botones On/Off, que sirven para forzar el encendido/apagado.
- a través de la interfaz de usuario de eedomus, lo que equivale a pulsar los botones On/Off antes citados.
Alternativa:
Es posible incluir el relé a través del termostato (en ese caso, el relé no aparecerá en el sistema eedomus, pero recibirá correctamente los comandos enviados por el termostato).
Importante: Si usa este modo alternativo e incluye a posteriori el relé directamente en el sistema eedomus, la asociación directa entre el termostato y el relé será eliminada por lo que deberá volver a crearla.
Descripción del funcionamiento del conjunto
Si pone la consigna máxima en el HRT4-ZW (30ºc), debería aparecer una llama en la pantalla LCD y el ASR-ZW debería encender la calefacción. Si pone la consigna al mínimo en el HRT4-ZW, la llama debería desaparecer y el ASR-ZW debería apagarse.
Le recomendamos que controle la calefacción a través del termostato únicamente, y no a través del relé, ya que esto último sólo sirve para forzar un encendido/apagado puntual.
Pulsando el botón del termostato, la temperatura ambiente aparece en la pantalla. La consigna (temperatura deseada) volverá a aparecer en la pantalla al cabo de unos segundos. Actualmente no es posible conocer la temperatura ambiente a través del sistema eedomus.
Ajuste en función del tipo de calefacción
El algoritmo de control establecido entre el termostato Horstmann y el relé de caldera no es un simple ON/OFF, al contrario de lo que sucede con los termostatos mecánicos. Es un sistema de control tipo PID (o TPI en inglés), que aporta mayor estabilidad.
Existen varios parámetros TPI posibles en función del número de ciclos por hora: 3, 6 o 12. Por defecto, está establecido en 12 (adecuado para calefacción eléctrica). Si tiene una caldera, ajuste este parámetro en 6 o 3 ciclos por hora (consulte la página 9 del documento HRT4-ZWweb.pdf).
Configuración avanzada (Modo Experto)
Si no quiere esperar a que el termostato "despierte" para que el controlador eedomus se entere de un cambio de consigna establecido en el termostato, configure el HRT4-ZW tal y como se indica en la siguiente imagen (Modo Experto):
En cambio, para que una consigna establecida en el portal eedomus se implemente más rápido en el termostato, hay que modificar la frecuencia de "wake-up" del termostato (lo que reduce la vida útil de las pilas).
Para hacer eso debe elegir el comando COMMAND_CLASS_WAKE_UP / WAKE_UP_INTERVAL_SET. El valor mínimo del "wake-up" es de 256 segundos para este periférico (si establece un valor inferior, no será tenido en cuenta).
