Timbre Everspring
El timbre de puerta TS03 de Everspring así como el pulsador TAC06 ahora están soportados por el controlador eedomus.
Explicamos a continuación cómo configurar ambos dispositivos para obtener un retorno de información cuando alguien llama a la puerta:
- Antes de proceder a la inclusión de los periféricos, asegúrese de que ambos han sido reseteados previamente. Para incluirlos, siga estos pasos:
- Timbre: En el portal eedomus vaya a "Configuración / Añadir o eliminar un periférico / Incluir un periférico Z-Wave" y pulse tres veces seguidas (I)(E)(R) en menos de 1,5 segundos.
- Pulsador: En el portal eedomus vaya a "Configuración / Añadir o eliminar un periférico / Incluir un periférico Z-Wave" y pulse y mantenga pulsado (I)(R) durante 10 segundos como mínimo.
- Incluya en primer lugar el pulsador como controlador secundario. Para ello:
- En el portal eedomus: Vaya a "Configuración / Añadir o eliminar un periférico / Incluir un periférico Z-Wave.
- En el pulsador: Pulse y mantenga pulsado (I)(R) durante 10 segundos como mínimo. El periférico se añadirá a la interfaz de usuario de eedomus.
Nota:
El pulsador es reconocido por el sistema como "controlador secundario". eedomus no se "entera" cuando alguien pulsa el botón. Por consiguiente, usted sabrá cuando alguien llamada a la puerta por el cambio de estado del timbre.
- En segundo lugar proceda a la inclusión del timbre:
- En el portal eedomus: Vaya a "Configuración / Añadir o eliminar un periférico / Incluir un periférico Z-Wave".
- En el timbre: Pulse tres veces seguidas (I)(E)(R) en menos de 1,5 segundos. El periférico se añadirá a la interfaz de usuario de eedomus.
- Ahora debe vincular el pulsador con el timbre. Para ello:
- En el pulsador: Pulse y mantenga pulsado (I(R) durante 10 segundos, tras lo cual el LED rojo fijo empezará a parpadear en rojo. Esta operación sirve para autorizar de nuevo inclusiones en el pulsador.
- En el pulsador: Pulse tres veces seguidas (I)(R) en menos de 1,5 segundos (los LED's seguirán parpadeando)
Si todo ha ido bien, al pulsar el pulsador el timbre debería sonar y el widget correspondiente en la interfaz de usuario de eedomus debe reflejarlo.
La configuración de estos periféricos no es sencilla, especialmente por la necesidad de realizar tres pulsaciones. Si tiene dificultades, repita la operación las veces que sea necesario después de la inclusión de los periféricos en eedomus.
Nota:
Este timbre hace uso de la tecnología Z-Wave llamada "FLiRS", que permite activar un periférico que funciona a pilas. Por ese motivo es posible que experimente una ligera latencia entre el momento en que pulsa el pulsador y el momento en que suena el timbre.
Información complementaria al manual del fabricante: Si, con el transcurso del tiempo, constata que el pulsador se queda en rojo en vez de apagarse, vuelva a pulsarlo sin excluirlo. Eso hará que vuelva a funciona correctamente.
