Tipos de periféricos
Presencia
Detector de presencia
Los sensores son sensibles a los cuerpos calientes (los seres humanos, sino también a los mamíferos y aves). Los detectores son lo suficientemente sensible, y por lo tanto puede generar falsas alarmas.
Detector de presencia (la temperatura +)
Detector de presencia (individual)
Detector de apertura
Una posición en las puertas o ventanas, puertas ... Que la distancia excede decenas de metros con eedomus centrales. Los sensores pueden utilizar un conmutador externo.
Iluminación
Tomado de encendido / apagado
Conducir toma
Switch (celular)
interruptores controlados
Cámara IP
Eje http://www.axis.com
Sistema de Eedomus es compatible con el Eje de rango completo (reciente). La configuración es automático para el eje reciente.
Se recomienda varios tipos de cámaras:
  • M1011W, la más barata de soporte wifi
  • M1031W, con un PIR y un mini altavoz
  • M1054 para las cámaras, sin wifi (el mejor tamaño de la imagen)
  • P3344VE para las cámaras al aire libre con buena sensibilidad
P3344 cámaras (y siguientes) ofrecen la posibilidad de un local de grabación en una tarjeta SD. 16 GB para ofrecer una grabación de una semana (un cuadro por segundo sin sonido).
Otros También ofrecemos apoyo (documentos, la configuración) en la cámara de Allnet, más barato. El manual de usuario: Archivo:ALL2281 Manual.pdf
Casi todas las cámaras IP son compatibles con eedomus, hasta donde se puede configurar para enviar imágenes a través de FTP. Sin embargo, es que el usuario configure la propia cámara (a través del sitio web interno de la cámara).
La instalación de cámaras
Se recomienda una instalación de cableado de las cámaras (RJ45 - Ethernet). Cuando esto no sea posible, se recomienda la instalación de un PLC. WiFi es el menos fiable de la 3, incluso si el Allnet cámaras que apoyan bastante bien.
Operación
Las cámaras son independientes de las eedomus centrales para su operación diaria. Ellos envían las imágenes en las eedomus servidor.
El envío se realiza:
  • Sobre una base regular
  • Detección de movimiento (detección PIR para las cámaras que tienen un (M1031W y M1054), y el movimiento en la imagen para P3344).
Las imágenes pueden verse:
La contraseña para el usuario "root" es la misma que la contraseña FTP (se encuentra en www.eedomus.com por ir a la configuración de la cámara).
Cámaras Axis tratando de configurar un puerto para el acceso desde fuera de la LAN (UPnP). Esta información se almacena en www.eedomus.com.
Es recomendable para "arreglar" la dirección asignada por DHCP en el cuadro de DSL (mediante la introducción de la dirección MAC de la cámara).
Seguridad técnica
Detector de humo.
Los detectores de humo deben instalarse verticalmente, de acuerdo con las instrucciones adjuntas. Los detectores se proporcionan de acuerdo con la norma EN14604. Hemos probado en el humo real.
Nota:
  • Las baterías deben ser cambiadas regularmente.
  • Estos dispositivos no envían mensajes normales de operación (pero un mensaje de finalización se envía normalmente la batería).
  • Los dispositivos deben ser probados de vez en cuando (que deben tomarse con precaución, y para probar de vez en cuando).
