Versiones antiguas
Versión 1285: 14 de mayo 2012
- Gestión de los sensores y actuadores xPL (compatible RFXCOM - RFXLAN). Combinaciones compatibles: x10.basic y ac.basic sensor.basic.
- Apoyo a la xPath operadores para los sensores de HTTP (posibilidad de manipular el resultado XML)
- Nueva indicadores de clima: la lluvia y el Índice UV (disponible por ciudad)
- Soporte para nuevos dispositivos Aeon Labs Z-Wave:
- Micro Smart Energy Interruptor G2
- Smart Energy Micro Iluminador G2
- Doble Micro Switch de Energía Inteligente
- Se ha añadido una página de configuración de la caja (cambio de nombre, la extinción de la luz verde, ...).
- Se ha añadido una configuración de página manual local para el cuadro de red (http://IP_DE_VOTRE_BOX/config) en ausencia de DHCP
- Añadir un 'Fecha de reemplazo de la batería "para dispositivos Z-Wave en las baterías
- Capacidad para definir el tipo de datos de sensores y dispositivos virtuales HTTP (incluida la API)
- Capacidad para definir una imagen para sensores personalizados HTTP en los valores numéricos
- Capacidad de ocultar una macro en la lista de acciones de los periféricos
- Mejora el comportamiento de la caja sin conexión a Internet
- Mejorar el proceso de actualización de la caja
- Solucionado un problema al guardar el calendario
- Solucionado un problema al eliminar datos no numéricos en el centro histórico
- Corregido un fallo de los sensores y actuadores http
- Se ha corregido un pequeño error al crear la cuenta
- Se ha corregido un error en la gestión de los días festivos y días de descanso única
- Solucionado un problema: el mensaje, además de la programación, seguimiento de intrusos "no estuvo presente en el mail y SMS
- Solucionado un problema al eliminar un dispositivo
Versión 1239 : 10 de abril 2012
- Nuevo dispositivo HTTP del sensor (Experimental) para recuperar datos de páginas XML
- Apoyo a la lucha contra segundo de los dispositivos USB Teleinfo / Cartelectronic XBee
- Posibilidad de descargar un archivo de datos de sus sensores (en su totalidad, hasta 1 mes después de la expiración de su cuenta, el botón está disponible en la parte inferior de la página de configuración)
- Capacidad de ocultar sus manifestaciones periféricas
- Capacidad de fijar valores intermedios para persianas enrollables
- Mostrar mensaje de información en el portal, en caso de conexión a la red
- Soporte para sensor de apertura de Z-Wave "Laboratorios Aeon puerta / ventana del sensor"
- Soporte de Z-Wave receptor Horstmann "ASR-ZW"
- Multi-box de gestión para la detección de cámaras IP de Axis
- Vuelva a colocar sensores automáticos de imágenes para las aberturas de ventanas
- La eliminación de mensajes de advertencia en directamente desde un dispositivo Z-Wave, sin pasar por la exclusión
- Añadido botón de "modo de aprendizaje" para el planchado de controlador primario en Z-Wave
- Se ha corregido un error que podría ocultar algunas columnas en los "valores" (especialmente para las solicitudes HTTP)
- Se ha corregido un error menor en el relato de la creación de la secundaria
- Se ha corregido un error que podría hacer obligatorio el número de móvil al registrarse
- Se ha corregido un error de visualización en la información de la tabla de enrutamiento con la caja de multi-
- Se ha corregido un error en el Mir: ror, los valores no se puede reproducir en ciertos casos
Version 1202 du 10 marzo 2012
- CompatibilidadOpen GPS (Applicacion de géotracking para iPhone)
Versión de 1179 05 de marzo 2012
- Aplicación Karotz - eedomus
- Soporte para reproductor inalámbrico Teleinfo Cartelectronic (un solo metro el apoyo)
- Optimización del rendimiento y la Zwave RFID
- Mejora de la votación con Z-Wave
- Configuración de nueva pestaña de dispositivos de radio (modo experto)
- Posibilidad de desconectar el automático de optimización para cada dispositivo Z-Wave
- Soporta los nuevos dispositivos Z-Wave Título
Everspring - Detector de Apertura HSM02 Aeon Labs - 4 en 1 Multi Sensor Aeon Labs - pinza amperimétrica triple (el único alimento) Everspring - Z-Wave micromódulo transmisor HAC01 Everspring - Detector de movimiento HSP02
- Visualización de la fecha de la adición de un dispositivo en sus parámetros
- Posibilidad de añadir notas a un dispositivo en sus parámetros
- Se ha añadido un botón de "programa de edición" para su uso en la plataforma
- Dispositivo lector de HTTP y su eje: las macros son ahora detenido cuando se inicia una acción
- La posible explotación de los canales de "movimiento" cámaras en las reglas
- Eliminar el canal "Reproducir sonido" por falta de cámaras de Axis
- Los Corregidos los problemas con los acentos y espacios en las peticiones HTTP
- Custom iconos no se guardan para su uso en pantallas (por ejemplo, iluminación)
- Solucionado un problema: en algunos casos, la salida del sol no tuvo en cuenta para la ciudad seleccionada
- Posibilidad de añadir múltiples dispositivos del tipo "GPS Tracker (experimental)"
- Se ha corregido un error en la subida del amperaje de la tele
Versión 1138 06 de febrero 2012
- Soporte USB Teleinfo Cartelectronic (1 metro sólo se admite por ahora)
- Soporta los nuevos dispositivos Z-Wave:
- Danfoss - Living Connect RA2000 válvula termostática
- Horstmann - Termostato HRT4-ZW
Aeon Labs - **Doble pinza DSB09140 (el único alimento)
- Fibaro - FGD211, FGR211 (persianas), y FGS221 FGS211
- Aeon Labs - Módulo para persiana
- Duewi - Módulo para persiana
- Aeon Labs - módulo de conmutación de toma de
- Seluxit - 4-canales Pulse Meter
- Everspring - Mermaid SE812
- Visualización de canales vinculados en la configuración del dispositivo
- Reglas: Agregar un botón para duplicar una regla
- Gráfica: tipo de agregado de la trama "promedio por hora"
- Muestra el código de la API en la configuración del dispositivo (insertar "Experto")
- Capacidad para ejecutar macros en los dispositivos de "peticiones HTTP"
- Se ha corregido errores menores (acentos o espacios en los nombres de ciudades o http, ...)
Versión de 1072 09 de enero 2012
- Solicitud HTTP: administra dispositivos de otros fabricantes que apoyan los comandos HTTP (por ejemplo, Logitech Squeezebox y muchos otros). Este nuevo tipo de dispositivo virtual se puede agregar a "Configuración / Agregar o quitar un dispositivo / Añadir otro tipo de dispositivo."
- Los iconos personalizados: Ahora puedes usar tus propios iconos (128x128 formato PNG)
- Gestión de las ciudades de todo el mundo para el clima y los indicadores de la salida del sol / puesta del sol (nuevas ciudades francesas también están disponibles)
- Las correcciones de errores menores
Versión 1001 05 de diciembre 2011
- Simplificación de la configuración del dispositivo
- Mejora de la eliminación de los valores en la historia
- Los rendimientos de errores mejorada al añadir un dispositivo Z-Wave
- Mejora de la detección de dispositivos USB
- Mejora de la prestación del sitio móvil de iPhone 4 (Retina Display)
- Mejorar la supervisión del cambio de cámaras IP
- Teleinfo: detectar automáticamente el protocolo utilizado
- Se ha corregido la clasificación de los valores en la historia
- Examen de luchar con "metros" en el panel de control de energía
- Correcciones de errores
Versión 904 de 17 de octubre 2011
- Nueva gestión de los destinatarios de correo electrónico y SMS en las reglas y horarios
- Seguimiento de Intrusos: capacidad para establecer los beneficiarios e incluir una imagen de las cámaras en el centro comercial
- Preparación de la superficie del cuadro de producción
- Apoyo a la restauración de la caja de fábrica (nueva caja única)
- Compatibilidad con dispositivos RS485 simple (CO2)
- Los preliminares de apoyo Zigbee dispositivos a través de la ONG Actility
- Capacidad para reproducir un sonido en las cámaras IP de Axis
- Crear una API para los desarrolladores (https://secure.eedomus.com/doc/index.php/API_eedomus)
Versión 820 de 08 de julio 2011
- Nuevo diseño del dispositivo Agregar
- Posibilidad de cancelar una de Add / Remove dispositivo de radio
- Nuevo tipo de gráfico: las estadísticas a día de la semana y hora del día
- Actualización automática de la lista de dispositivos (10s)
- Eliminación de la noche bandas en los gráficos de más de 30 días
- La gestión de un aviso de pérdida de la comunicación para cada dispositivo
- El número de notificaciones se hace clic en un enlace a la página de notificaciones
- Reproducir clips de audio en las cámaras de Axis
- Mejora de los latidos del corazón de la caja
- Rotación de logotipo para la actualización de la caja
Versión 792 de 03 de junio 2011
- El comercio con el portal son ahora seguras: https://secure.eedomus.com
- La apertura del sitio en el escaparate de http://www.eedomus.com
- Soporte para CO_DIN dispositivo (4x + Teleinfo hilo piloto)
- Soporte para lector de RFID (marca IDCT)
- Mejora de SEO etiquetas RFID
- Soporte para los dispositivos de medición que lo apoyan (la toma de AN158)
- Los jugadores que el dispositivo "Sound" (accionado por las reglas)
- Soporte para medidor de luz ST815
- Correcciones de errores en el manejo de GPS
- Los Nuevos tiempos para los gráficos
- Las áreas clave de la noche en las gráficas
- Solucionado un problema cuando se elimina un dispositivo conectado a un asistente
- Nuevo menú de desconexión
Versión 766 de 03 de mayo 2011
- Gestión de los débitos directos
- Gestión de los créditos de SMS (créditos, los excesos)
- Gestión de las facturas mensuales
- Aplicación de las cuotas de las cámaras de imagen (actualizado todas las noches)
- Eliminación de la forma imágenes al eliminar un valor
- Gestión simplificada de las cuentas secundarias
- PIN de desbloqueo Ahora se cambia para cada usuario
- Configurar el envío de alertas latidos del corazón central de cuenta de usuario de nivel
Versión 744 de 15 de abril 2011
- La detección de la silueta se puede activar en la configuración de las cámaras
- Se ha añadido dos nuevos canales para las cámaras (brillo y movimiento) que se utilizan en las reglas
- Las imágenes de la cámara se pueden eliminar en la imagen o los valores históricos
- Sitio móvil: fotos y cámara en vivo se puede ampliar haciendo clic en
- Las últimas imágenes de la cámara se pueden agregar alertas por correo la copia
- La posición GPS se puede hacer clic en el sitio móvil
- Corregidos errores relacionados con la programación, macros, compatibilidad con IE
Versión 697 de 11 de marzo 2011
- Asegurar el enlace entre el servidor central (SSL 3.0)
- Nuevo diseño de la lista de dispositivos
- Organización de los aparatos en orden alfabético en el sitio móvil
- Gestión de la detección de imágenes para el eje de alta definición
- Posibilidad de cambiar de usuario en el sitio móvil
Versión 660 de 11 de febrero 2011
- La visualización de una imagen para el centro
- Los incrementos de curvas para dispositivos analógicos no
- Mejora de la estabilidad de la central de
- Gestión de la preliminar de Tele Radio
- Orden alfabético de widgets (experimental)
Versión 641 del 07 de enero 2011
- Soporte para detector de humo SF812
- Detección experimental de las personas en imágenes de la cámara
- Asegurar el código de cliente
- Correcciones y optimizaciones
Versión 608 de 14 de diciembre 2010
- Soporte de múltiples cuentas (varias plantas en edificios separados)
- Soporte para GPS plotter
- Protocolo de gestión preliminar con cable 1wire
- Asistente para combinar el crepúsculo y la noche la iluminación de gestión con detección de movimiento
- Análisis del movimiento en las imágenes de la cámara (opcional / experimental)
Versión 588 de 23 de noviembre 2010
Programación * Nuevo: Alarma
- Soporte para 3G
- Indicadores de Alta de radio de alta calidad para dispositivos con baterías
- Se ha añadido un indicador de "Heartbeat" en la configuración central
- Posibilidad de introducir su número de móvil para recibir alertas de SMS
- Añadidas gráfico de la eficiencia térmica (en el "Panel")
- Añadido el consumo de calefacción y la iluminación en el panel de control de energía
- Las optimizaciones y correcciones de errores
Versión 512 de 27 de septiembre 2010
- Los Nueva ergonomía para pantallas de administración (fichas)
- Configuración automática de cámaras IP de Axis
- Capacidad para spliner o no la canasta gráfico
- Interfaz de energía (accesibles desde las pestañas de configuración)
- Revisión de los e-mails y SMS formato correcto de las reglas
- Gestión de las cámaras de vídeo MJPEG (Dlink, Trendnet, Allnet, Axis) en el portal y el sitio móvil
- Nueva gestión segura de las cuentas de Twitter en las reglas
- Se ha añadido un enlace a la interfaz de la cámara (abajo a la derecha de widgets)
- Restauración de imágenes históricas de las cámaras en el sitio móvil
Versión 471 de 26 de julio 2010
- Gráficos de presentación en el sitio móvil
- Los gráficos ahora son compatibles con HTML5
- Capacidad para "spliner" o no los gráficos
- El día / noche ciclos se muestran ahora en los histogramas
- La poda de errores de datos Z-Wave
- Gestión de la batería optimizada para periféricos inalámbricos
- Gestión de la Everspring termo / higrómetro (ST814)
- Detección de dispositivos Z-Wave por tipo y fabricante de equipos
- Soporte para PIR Everspring SP814
- Se ha corregido un error en la navegación "Conectividad Radio"
- Se ha corregido un error cuando varias adiciones sucesivas de dispositivos de radio
- Las normas de gestión de alertas en Twitter
- Mejor manejo de la inclusión / exclusión de dispositivos de radio
- Los dispositivos de radios compatibles ahora se detectan como tal después de la inclusión
- Mostrar las imágenes de dispositivos Z-Wave reconocidos
- Soporte para "sensor de inundación" de Everspring
- Agregar un script de prueba de lo analógico
- Mejor manejo de actualización de la base de datos local
- Se ha corregido un error después de registrar los parámetros de una pantalla (la ventana de "Please wait ..." no se cierra)
- Se ha añadido una comprobación de los asistentes únicas (por ejemplo, en general el modo de iluminación)
- Se ha corregido un error en las acciones pendientes
- Se ha mejorado la robustez de la planta después de un corte de energía y de Internet (en el tiempo asociados con las mediciones)
- Las alertas de Web mejoradas
- Tele-Información de EDF: Gestión de la tasa base y el amperaje
- Gestión de sensores analógicos (presión, temperatura, luminosidad, ...)
Versión 427, de 25 de mayo 2010
- Cambiar la ergonomía de las piezas de edición (lápiz a la derecha de la lista)
- Administrar la lista de ciudades en Francia: el tiempo de indicadores, el clima, ciclo día / noche
- Nuevos iconos: el índice UV, presión barométrica
- Nueva asistentes: temporizador automático y simulación de re-ignición, la presencia, cambiar de vida
- Flaggage fija local / remoto algunos asistentes normas
- Mejora el clima Creación de dispositivos
- Los cambios en el archivo en dispositivos genéricos (por ejemplo, consigna de calefacción)
- Gestión de la unicidad de los nombres de: magos, las normas, las macros, las partes, los periféricos
- Implementación de la actualización de la habitación para los dispositivos multicanal
- Se ha corregido un error en el recuento de los nodos vecinos de radio
- Control de los requisitos previos en la creación de programación
- Gestión de la eliminación de los objetos asociados con el periférico (asistentes, las normas independientes, canales secundarios)
- Imagen de gestión de la habitación y corrección de errores para IE
- La creación de una tienda en línea
- Se ha corregido un error que impedía volver a conectar si la cookie contiene contraseña incorrecta del usuario
El panel ha sido * "Ver" renombrado a "Inicio"
- Un dispositivo de "Reducción de Tarifas Eléctricas", ahora se agrega automáticamente como un canal adicional de la tele
- Se ha añadido widget "un clic"
- Imprimir una página de información si JavaScript fuera
- Autologin después de la hora de activar una cuenta de usuario
