Sitio web Sunricher : http://www.sunricher.com
| TIPO | PERIFERICO | PARÁMETROS EEDOMUS
 | NOTA | DOCUMENTACIÓN |
		|   | 		Mando a distancia / Zigbee / Sunricher
 | 		Inclusión/Exclusión:  Faire un factory reset si le périphérique était dans un autre réseau, puis appuis long sur le bouton 1 (la LED s'allume fixe), et appui court sur le bouton 0Batería(s):  1x CR2032 (Lithium 3V)
 Factory reset : Appuis long sur le bouton 1 (la LED s'allume fixe), puis appuyer 5 fois sur le bouton 1 (la LED doit clignoter 3x)
 Tous les boutons de la télécommandes sont supportés et remonte dans eedomus (si ce n'est pas le cas, réinitialiser le périphérique et l'ajouter à nouveau.)
 Les valeurs des appuis sur les boutons peuvent être renommées depuis l'onglet 'Valeurs'
 Le bouton principal 0/1 envoie une commande à tous les périphériques associés aux lignes 1 à 4 (eedomus y est associé par défaut)
