Clavier Poly Pad
La documentation de ce périphérique est disponible sur sa fiche produit
Le bouton d'inclusion (appui long 3 secondes) se trouve à l'intérieur du boitier du périphérique :
Ouvrir en tirant le boitier du côté de la vis.
Configuration
Le code PIN principal par défaut du Poly Pad
est 9889, afin de charger un code PIN vous pouvez au préalable changer ce code principal.
Pour définir un nouveau code PIN principal appuyez sur:
Dé-verrouiller – Dé-verrouiller – Code PIN principal (d'origine il s'agit de 9889) – Dé-verrouiller – Nouveau code PIN principal – Dé-verrouiller
Vérifier que le code fonctionne, si ce n'est pas le cas, recommencer la procédure. Maintenant vous pouvez mettre à jour et créer de nouveaux code PIN: Le Poly Pad peut gérer jusqu'à 99 codes utilisateurs (numérotés de 1 à 99) Les codes PIN peuvent comporter de 4 à 10 chiffres.
Pour créer un nouveau code PIN:
Verrouiller – Verrouiller – Code PIN principal – Verrouiller – Numéro de code PIN (1-99) – Verrouiller – Nouveau Code PIN – Dé-verrouiller
Pour supprimer un code PIN:
Dé-verrouiller – Dé-verrouiller – Code PIN principal – Verrouiller – Numéro de code PIN (1-99) – Dé-verrouiller
Sécurité: Si un code PIN incorrect est saisi 5 fois, le Poly Pad se verrouillera et ne sera plus utilisable pendant les 5 minutes qui suivront.
Désactivation dans le délai de 5 minutes:
Dé-verrouiller – Verrouiller – Code PIN principal – Dé-verrouiller
Réinitialiser le Poly Pad:
Verrouiller – Verrouiller – Code PIN principal – Dé-verrouiller
