Compatibilité io-homecontrol
Le protocole io-homecontrol est géré par une association gérée notamment par Somfy et Velux (marques déposées).
Il s'agit d'un protocole radio bi-directionnel à 868 MHz (comme le Z-Wave qui lui est intégré nativement dans la box eedomus).
Différents modules tiers existent pour piloter les périphériques io-homecontrol au travers d'eedomus, outre la solution de demander une sortie filaire à l'installateur.
Module KLF-050 de Velux
Ce module permet de piloter un appareil io-homecontrol (type ouvrant) avec 2 commandes possibles : ouvrir et fermer.
Il s'agit d'un module alimenté en 220 V. En connectant un relais libre de potentiel sur les sorties du KLF-050, il est possible de le commander à distance.
passerelle KLF-200 de Velux
Cette passerelle est proche du KLF-050 mais elle permet de piloter 5 fenêtres-volets (ou groupes de volets).
La configuration de cette passerelle nécessite une bonne lecture de la documentation. Il faut se connecter sur le réseau Wifi généré par la passerelle à la mise sous tension (pendant plusieurs minutes), puis saisir https://klf200.velux dans un navigateur. L'adresse est intercepté par la passerelle et donne accès à la configuration.
Le principe est proche du KLF-050, c'est à dire que la passerelle dispose d'un certain nombre d'entrées filaires (et de sorties) qui peuvent être pilotés par des modules domotiques tiers (la connexion furtive des deux fils de l'entrée 1 peut ouvrir une fenêtre de toit, la connexion furtive des 2 fils de l'entrée 2 peut la fermer).
Cette passerelle dispose également d'un port Ethernet, mais elle n'est pas associée à une application Velux et ne se connecte à aucun cloud.
Le port Ethernet ne donne accès à rien (pas de serveur Web notamment), sauf à une API TCP documentée de Velux (port 51200).
Passerelle Tahoma de Somfy
La passerelle Tahoma Switch dispose du protocole io-homecontrol.
Elle est interfaçable avec eedomus avec l'API Connexoon (le produit Connexoon de Somfy a été remplacé par le produit Tahoma Switch de Somfy).
Autres solutions
Cette page n'est pas forcément exhaustive. N'hésitez pas à signaler d'autres méthodologies.
