Eedomus et Zigate
ZiGate est une passerelle universelle compatible avec de nombreux modules radios ZigBee.
Zigate se présente sous la forme d'une clé USB que vous pouvez brancher directement sur votre box eedomus+.
Compatibilité
Les périphériques suivant ont été testés avec eedomus et Zigate :
Liste des périphériques Zigbee testés avec eedomus
Si un périphérique Zigbee est annoncé comme supporté par Zigate.fr mais ne l'est pas par votre box eedomus, veuillez contacter l'assistance technique
Ajout d'un périphérique
L'ajout d'un périphérique se fait par inclusion, un peu à la manière des périphériques Z-Wave.
Le lancement de l'inclusion en Zigbee s'apelle le Permit Join.
Pour lancer un Permit Joint, rendez vous sur le formulaire de configuration de votre box, dans la section Zigate (qui apparait après que la Zigate soit branchée en USB sur votre box eedomus) cliquez sur Administration / Permit Join
Le permit join est annoncé par un message sur le portail eedomus et une annonce vocale sur la box eedomus, vous avez alors 1 minute pour effectuer l'opération d'appairage sur votre périphérique.
Cette opération diffère selon le périphérique, par exemple il faut réaliser un appui long sur le bouton des périphériques Xiaomi. Reportez vous à la notice de vos périphériques pour en savoir plus.
La bonne inclusion d'un périphérique résulte par un message vocal diffusé par la box eedomus puis par une notification (qui peut arriver ultérieurement).
La création du périphérique dans eedomus se fait en cliquant sur le lien affiché sur cette notification :
Dans certains cas la notification arrivera lors d'une seconde sollicitation du périphérique (ex. Appui sur le bouton d'une prise Xiaomi, détection de mouvement avec le PIR Xiaomi...)
Avancé
Vous pouvez regrouper les multiples canaux d'un même périphérique via l'option Paramètres Expert / Rattacher à
Si un actionneur (ex. Ampoule Zigbee) ne communique pas spontanément son changement de valeur, vous pouvez configurer le polling depuis Paramètres Expert / Fréquence de polling
(Le polling n'est disponible que pour les périphériques alimentés)
Si un périphérique est ajouté une "seconde fois", il prend un nouvel identifiant. Il sera vu comme un nouveau périphérique. Vous pourrez importer les historiques au besoin avec les boutons "Export" sur l'ancien périphérique, puis "Import" sur le nouveau périphérique, en bas de l'onglet Historique (des valeurs).
Réinitialisation de votre Zigate
La Zigate peut être réinitiliser en cliquant sur Administration / Erase
Attention, cette opération n'est pas réversible, tous les périphériques seront supprimés de votre interface eedomus et de la mémoire de votre Zigate, ils devront être réinclus.
La Zigate peut être mise à jour (voir le site de Zigate.fr). La box eedomus offre également une possibilité de mise à jour (suivant la version initiale). Le mise à jour nécessite certaines opérations (appui bouton), indiquées au moment de l'action. Attention, il existe plusieurs versions. La conservation des périphériques n'est pas toujours garantie (et ne fonctionne pas a priori entre les versions Legacy et OPDM).
Le bouton "Erase" ne concerne donc pas un périphérique. Pour supprimer un périphérique, il suffit de le "supprimer" sur eedomus.
Problèmes connus
- Si la Zigate n'accepte pas plus de 10 périphériques c'est que son firmware n'est pas à jour.
De manière générale, pensez à vérifier que votre Zigate possède bien la dernière version de firmware
- La LED bleue de la ZiGate doit clignoter pendant le permit Join.
Si ce n'est pas le cas, le fonctionnement sera impossible. Il faudra alors réaliser un "Erase" en cliquant sur Configuration / Box eedomus concernée / Configurer / Zigate / Administration / Erase
- Versions matérielles de la Zigate
La 3ème version de la clef Zigate (nommée Zigate+ v2) est compatible avec eedomus, et eedomus+.
La seconde version de la clef Zigate (rouge) n'est pas compatible avec eedomus, mais seulement avec eedomus+.
La 1ère version (bleu), mais plus distribuée depuis juillet 2019, était compatible avec les eedomus de 1ère génération également.
Pour le montage de votre Zigate bleu, consultez la documentation de Zigate : (lien historique https://zigate.fr/documentation/montage-de-la-zigate-usb-v1-1/)
Cas particuliers
- Les lampes Ikea Tradfri, semble se piloter sur une échelle de 0 à 250 et non 0 à 100 comme la majorité des périphériques.
Il suffira de modifier en conséquences les valeurs de la la lampe dans l'onglet Valeurs
A savoir
Edit 2021: La box eedomus est compatible uniquement avec le dongle Zigbee de Zigate. Elle n'est pas compatible avec d'autres marques de clefs Zigbee à ce jour (ni Phoscon ConBee, ni Popp ZB-Stick, ni Sonoff).
La version officiellement supportée par eedomus est la version 3.21 sur la Zigate+ v2 (en mai 2022). Les autres versions devraient fonctionner en principe.
