Eedomus et le multimédia
eedomus facilite le contrôle du multimédia. eedomus n'est pas une solution de diffusion multimédia ou multiroom, mais en permet la commande, et l'interaction avec le domicile : synchronisation lampe, utilisation de bouton, message sonore, diminution du son.
A quoi cela sert-il ?
Contrôler la diffusion multiroom
Les équipements connectés (Hifi, TV, Blueray...) dans une pièce ou dans plusieurs pièces (multi-room) se développe, en particulier avec des équipements IP.
eedomus vous permet d'ajouter des automatismes à votre système de diffusion multi-room : sans même avoir à toucher un écran :
- Allumer la musique au réveil
- Eteindre la musique lorsque vous sortez
- Diffusion d'un message ou une musique de dissuasion
Créer un scénario : éclairage, son, image
eedomus vous permet d'un clic, de générer l'ambiance appropriée, par exemple :
Film : diminution de la lumière du salon, allumage de la chaine Hifi, allumage de la télévision
Musique d'ambiance : allumage de la chaine Hifi, passage sur CD, lancement d'une playlist
Musique sur la terrasse : allumage des haut-parleurs de la terrasse
Diffuser des messages d'accueil ou de service
Un message de service typique :
- le portail s'ouvre
- l'alarme est activée
- la température de la piscine est de 23°C
Comment cela fonctionne ?
Les trois outils principaux sont à votre disposition.
Le contrôle UPnP DLNA
L'actionneur UPnP est une télécommande UPnP qui permet d'envoyer des commandes à vos lecteurs multimédias : idéal en multiroom, pour baisser le son de tous les lecteurs en même temps.
La commande infrarouge
Vos équipements ne sont pas connectables en UPnP, IP, ... : utilisez l'émetteur infrarouge Kira
Cet équipement vous permet notamment d'envoyer plusieurs commandes successives :
- changer la source de votre chaine
- allumer la télévision
- baisser le volume
Spotify Connect
Le périphérique du store eedomus pour Spotify utilise l'API Spotify Connect.
Vous pouvez par exemple lancer des playlists de manière automatisée.
La commande des appareils disposant d'une API
Vous pouvez commander des appareils disposant d'une API HTTP : par exemple Logitech Squeezebox Radio.
Vous pouvez utiliser la fonctionnalité Karotz TTS pour envoyer un message texte à l'initiative de eedomus : idéal pour les messages d'accueil.
Vous pouvez également programmer le Karotz en utilisant l'application eedomus pour Karotz (pour lire une valeur d'un capteur) : idéal pour les messages de service, à heure réguière ou sur passage d'un tag
Egalement
Il est possible d'utiliser les relais (à potentiel libre) pour connecter/déconnecter des enceintes.
Il n'est pas conseillé d'allumer/éteindre directement par le secteur des appareils fragiles (ampli). En revanche, les appareils énergivores peuvent être placées sur des prises comandables.
Trois exemples en quelques clics
Vous souhaitez simplifier la commande de votre ensemble HiFi-Video
En cours. Kira
Vous utilisez XBMC ou WMP sur votre PC
En cours. UPnP
Vous avez un Karotz
En cours. Message de service.
Logitech, Squeezebox, Karotz, Kira sont des marques enregistrées de leurs propriétaires respectifs.
