Exemples paramétres radio
Relais Fibaro - mémoire en cas de coupure de courant
En cas de coupure de courant, pour que le relais garde en mémoire l'état avant la coupure :
- paramètre 16 (normalement, le même numéro sur tous les relais), passer la valeur à 1 (par défaut, il est à 0 et ne conserve pas la mémoire).
Pour vérifier que la valeur du paramètre, la commande est la suivante. Le résultat est indiqué dans la colonne "result".
