Forcer le canal Détection d'une caméra
Lorsqu'une image est déposée, et que son nom ne commence pas par "time", elle est considérée comme "Détection mouvement".
Elle peut déclencher l'envoi d'une alerte (en particulier par la programmation Surveillance Présence).
En revanche, si toutes les images sont en "Détection mouvement", cela ne déclenche pas l'alerte (comme une porte fenêtre restée ouverte ne déclenche pas l'alarme, il faut que la fenêtre s'ouvre pour la déclencher).
Pour contourner ce fonctionnement, il est possible de remettre l'information à Aucun mouvement après une alerte. Ce canal n'est pas accessible normalement à l'utilisateur (c'est une capteur interne, comme la météo), et il n'est donc pas accessible dans les Actions du moteur de règle, mais il peut être modifié via l'API eedomus.
Il s'agit donc de réaliser 3 choses :
- récupérer la commande de l'API pour passer le canal à Aucun mouvement (Mon Compte, API, utiliser le générateur d'URL), cela ressemble à
- https://api.eedomus.com/set?api_user=aabbcc&api_secret=DDEEFFF&action=periph.value&periph_id=11111&value=0
- Vous pouvez tester cette commande au préalable.
- créer un Actionneur HTTP dans eedomus, avec 2 valeurs http://localhost (cette commande sert interrompre l'actionneur en cas d'erreur d'URL) et la commande ci-dessus.
- créer une règle qui va passer le canal à Aucun mouvement lorsqu'il prend une valeur différente.
Ainsi, à chaque dépôt d'une image par votre caméra sur le serveur FTP eedomus, vous pouvez recevoir une alerte.
