Migration depuis Homelive
Suite à l'interruption du service HomeLive d'Orange (HomeLive et Orange sont des marques d'Orange SA), voici quelques informations de compatibilité.
Périphériques Z-Wave
HomeLive utilisant principalement des périphériques Z-Wave, vous pouvez les utiliser avec une autre box Z-Wave (version Europe : 868 MHz).
Les capteurs (ouverture, présence, incendie) et les prises sont a priori des équipements compatibles Z-Wave du fabriquant Fibaro.
Les périphériques doivent être "exclus sur eedomus" (ce qui a pour effet de les réinitialiser) puis "inclus". N'hésitez pas à exclure 2 fois les périphériques au besoin.
Détecteur d'ouverture : Ce périphérique présente un défaut (suivant ses versions logicielles) : si vous changez la pile détecteur fermé, il "plante" définitivement (avec une réinitialisation d'usine nécessaire avec la procédure décrite dans : https://doc.eedomus.com/view/Door/Window_Sensor_(FGK101)
Caméra Sercomm
La caméra Sercom RC8110 ne supporte pas (à notre connaissance !) le protocole FTP dans la configuration de l'interface web de la caméra.
Vous pouvez donc utiliser un petit script PHP sur eedomus qui va aller chercher une image et l'envoyer sur le FTP eedomus.
Au préalable, il faut ajouter une caméra (type "Autre caméra") dans eedomus.
Commencez par accéder au site web de la caméra Sercomm et configurer une adresse IP fixe, le login et le mot de passe fournis par eedomus. Pour trouver l'adresse IP de la caméra, vous pouvez utiliser la fonction "Scanner le réseau" disponible sous eedomus (Configuration/box eedomus/Configuration/Scanner). Les caméras Sercomm ont a priori le login/mot de passe : admin/admin.
Le script est décrit ici : https://doc.eedomus.com/view/Script_de_r%C3%A9cup%C3%A9ration_d%27image_de_cam%C3%A9ra (pour ajouter un script sur votre eedomus, allez sur son adresse ip http://ip_box_eedomus/script)
Il faut remplacer l'URL du script par : http://admin:*******@192.168.1.****/img/snapshot.cgi cameraX.eedomus.com par camera****.eedomus.co (voir cela de la caméra créée) Et les mots de passe par leur vrai valeur.
Pour appeler le script, il faut créer un actionneur HTTP (qui appelle http://localhost/script/?exec=fetch_image.php& c'est écrit dans la page de doc jointe). Vous pouvez également utiliser un capteur HTTP (il est possible de l'appeler directement toutes les 2, 5 ou 10 minutes, sinon, avec un actionneur HTTP, il faut ajouter une règle).
Cela est un peu long, mais vous avez un contrôle sur le nombre d'images téléchargées (par exemple, avec un actionneur HTTP et une règle, vous pouvez ne télécharger les images que lorsque l'alarme est activée).
Exemple de paramétrage d'alarme
Pour paramétrer une alarme activée par un clavier, vous devez :
- ajouter la programmation Surveillance intrusion dans eedomus (Configuration -> Programmation -> Nouvelle programmation), cliquer sur l'envoi d'un mail ou d'un SMS par exemple.
- Attention à ne pas "cocher" le détecteur de mouvement : cela l'exclut de la programmation et non l'inverse !
- Si la programmation ne veut pas s'ajouter : configurer une pièce pour vos périphériques, en plus de la pièce "Présence" par défaut (sans cocher la pièce "En Extérieur".
- activer le mode Expert pour pouvoir ajouter des compléments à cette programmation (Configration -> Mon Compte -> Mode Expert tout en bas)
- revenez sur la programmation (Configuration -> Programmation -> Liste, puis cliquer sur la programmation pour voir ses paramètres)
- tout en bas de la page de nouveaux paramètres sont disponibles. Ajouter "Critère d'activation" et "Critère de désactivation"
Dans les critères de désactivation, nous conseillons l'utilisation d'un Détecteur réseau DHCP qui va détecter la connexion de votre smartphone à votre réseau Wifi. Dans l'exemple ci-dessous, nous avons également ajouté de la Synthèse vocale pour signaler l'activation, la désactivation ou le déclenchement.
Service
Vous pouvez utiliser gratuitement le service Free eedomus (pour recevoir des emails sur alerte, et stocker les 10 derniers Mo d'images et 24h des autres données).
Pour davantage de services (10 Go d'images, SMS, ...), le service Premium est payant, à votre disposition.
