Modules fil pilote
Mise à jour en 2023
La technologie fil pilote est une commande simplifiée des radiateurs électriques. C'est une commande qui ne "tire pas de puissance", contrairement au pilotage de l'alimentation des radiateurs. Tous ces montages requièrent des compétences et des précautions nécessaires à une intervention sur le réseau électrique.
Description de la technologie
Il s'agit d'un fil (généralement noir) au niveau de l'alimentation du radiateur. Parfois, ces fils sont ramenés au niveau du tableau électrique.
- 1. Lorsque ce fil n'est pas alimenté, le radiateur est en mode CONFORT (c'est à dire qu'il suit la consigne de son thermostat interne).
- 2. Lorsque ce fil est alimenté par le 220V, il est en mode ECONOMIE (à -2.5°C par rapport au thermostat).
- 3. Lorsque le fil reçoit des "demi-alternance positives", il passe en arrêt.
- 4. Lorsque le fil reçois des "demi-alternances négatives" il passe en "hors gel" (souvent 7°C).
- 5. Il existe deux autres ordres moins utilisés, CONFORT -1°C et CONFORT -2°C.
Le principe du fil pilote est d'avoir un pilotage relatif vis à vis de la température de consigne réglée sur la radiateur.
Bien sûr, il est possible de détourner les ordres fil pilote pour gérer la température en utilisant un thermomètre de référence (ou un thermostat), et non pas la consigne sur le radiateur (qu'il ne sera pas possible de dépasser néanmoins !).
Relais simple
Vous pouvez gérer le mode 1 et 2 avec un simple relais. Cela ne permet que de passer du mode "CONFORT" en mode "ECO". Un relais Z-Wave ou Wifi peut convenir.
Nota 1 : Il est aussi possible de piloter l'alimentation de l'ensemble du radiateur avec un relais suffisamment puissant, et un thermomètre/thermostat associé, mais dans ce cas, ce n'est plus du fil pilote.
Nota 2 : En utilisant un relais double, on peut à la fois piloter l'alimentation d'ensemble et le mode CONFORT/ECO. Mais autant installer une double diode, voire le montage plus bas
Module EnOcean Nodon
Nodon propose un module fil pilote EnOcean Module_chauffage_fil_pilote_(SIN-2-FP-01). Il requiert un dongle EnOcean pour fonctionner avec la box eedomus.
Montage Wifi + Diodes
Il s'agit d'utiliser un relais double et une double diode. La double diode permet d'envoyer les alternances positives, négatives, aucune ou les deux. GCE propose un module intégré : [1] Cartelectronic également []
Un relais double permet d'envoyer les 4 combinaisons, et les 4 ordres possibles au travers de la diode double. Dans notre exemple, nous mentionnons le micromodule Shelly Plus 2PM (en Wifi). Ce relai s'ajoute comme la Shelly Plus Plug S
Un montage est décrit dans l'article suivant : https://blog.domadoo.fr/102637-chauffage-electrique-fil-pilote-connecte/
Nous préconisons un ajout directement dans eedomus sans forcément utiliser de cloud Shelly.
Module Z-Wave Qubino
Qubino, qui fait partie de la gamme Shelly, semble avoir interrompu son module fil pilote encastrable et ses nombreuses variantes.
Il peut être remplacé par le montage précédent avec une diode.
