Pour la piscine
Le système eedomus peut vous aider à gérer votre piscine.
Support d'Ico
La sonde de piscine communicante Ico est maintenant supportée par eedomus, c'est un excellent moyen de suivre la température de l'eau, le niveau de PH, de désinfectant, le Redox, le taux de sel. Elle communique en Wifi.
Support du Flipr
La sonde de piscine communicante Flipr est maintenant supportée par eedomus, c'est un excellent moyen de suivre la température de l'eau, le niveau de PH, de désinfectant, le Redox. Elle communique via Sigfox.
Autres supports
L'intégration suivante expliquer l'utilisation du périphérique Zigbee Yago au travers d'une passerelle Tuya : https://blog.domadoo.fr/105730-sonde-de-piscine-connectee-yago-eedomus-tuya/
Le périphérique zigbee en question n'est pas intégré à Zigate à ce stade (avril 2024).
Suivre la température de l'eau
Le suivi de la température est la mesure la plus attendue !
Il n'existe plus de périphérique idéal en 433 MHz depuis que Oregon a suspendu la fabrication du thermomètre Sonde_Thermo_Piscine Oregon Scientific THWR800 a priori.
Il existe d'autres montages, en utilisant des capteurs de températures (Z-Wave Door/Window Sensor 2 (FGDW-002) ou Capteur de température sans fil sans pile EnOcean) dont l'étanchéité est assuré par l'utilisateur.
Les données de ce thermomètre peuvent être lues avec une extension de la box eedomus :
- RFXCOM LAN (Connecté à son LAN),
- RFXCOM USB (Connecté sur l'un des ports USB de la box eedomus).
Exemple réel de température de piscine (en rouge), présentant une inertie par rapport à la température de l'air (en bleu)
Filtration automatique
La pompe doit fonctionner davantage lorsque la température monte, et également à basse température pour éviter le gel (Cette dernière fonctionnalité peut être automatisée par le simple ajout d'une Alerte gel dans vos programmations.
eedomus propose une programmation (Filtration piscine) qui permet de gérer automatiquement le nombre d'heures d'allumage de la pompe en fonction de la température extérieure.
- Sélectionnez l'heure de début de fonctionnement: Nous vous suggérons de faire en sorte que votre filtration se déclenche pendant la période d'ensoleillement maximum, car c'est pendant cette phase que les bactéries se développent (Dommage pour les économies d'énergies pour ceux qui bénéficient du tarif EDF Heures pleines/Heures creuses, mais la filtration nocturne n'est pas la plus efficace)
- Le préréglage eedomus propose une filtration de 2h en cas de température froide (<10°C), la moitié de la valeur de la température pour une température tempérée (ex. à 20°C, la pompe fonctionnera 10h), et 3/4 de la valeur de la température pour les fortes chaleurs.
Ces valeurs peuvent bien sûr être ajustées selon vos besoins spécifiques, en particulier éteindre le moteur lorsque vous vous baignez.
Éclairage
L'éclairage intérieur et extérieur d'une piscine peut naturellement être géré. Un interrupteur à pile ou sans pile (EnOcean) permet notamment d'éviter tout risque avec l'électricité en éclairage extérieur.
Un capteur de présence vous permet d'allumer la nuit, uniquement lorsque vous vous approchez de la piscine (en plus d'un éclairage esthétique en début de soirée).
Sécurité
La surveillance de présence (avec des détecteurs de mouvement ou une caméra) permet de compléter un dispositif de sécurité, afin de vérifier si la bassin est bien inoccupé aux moments voulus.
eedomus n'est pas un système de sécurité de piscine en tant que tel, ce n'est pas un système agréé pour cela, mais un complément qui peut être utile.
Pompe de chauffage
Certaines piscines sont chauffées (Capteurs solaires, pompe à chaleur, ...).
Le volume d'eau présentant une forte inertie, et le système devant parfois être mis en route uniquement à certaines heures (soleil ou autre), eedomus peut faciliter la mise en route du système.
