Précautions d'utilisation
CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES
Les informations et documents fournis par la société doivent être considérés comme de l’information générale. Nous ne pouvons être tenus pour responsables de l’utilisation que vous en ferez. Il ne s’agit pas de conseil spécifique de nature professionnelle adapté à votre situation. Chaque situation étant particulière, ce document ne dispense pas dans bien des cas de l’intervention ou du conseil d’un professionnel.
Les documents d’installation doivent être lus intégralement avant de procéder à toute installation. L’ensemble des consignes doivent être respectées (autant celles fournies par la société que par les fabricants des périphériques et matériels). L’installateur et l’utilisateur doivent éviter toute prise de risque lors de l’installation et de l’utilisation.
Précautions sur les équipements électriques.
Prenez de la marge sur les puissances maximales admises (notamment pour les relais de puissance).
Déclencher des appareils électriques à distance peut être dangereux si des appareils ne sont pas en état de bon fonctionnement (appareil démonté, linge sur appareil de chauffage….). Certains appareils électroniques peuvent être endommagés par le fait de débrancher/rebrancher le courant électrique.
Précautions lors des installations sur le réseau électrique.
Le réseau électrique est un domaine exigeant qui nécessite le respect de règles importantes (cf. NF C 15-100)
Toutes les installations doivent être effectuées HORS TENSION. La manière la plus sûre est de couper l'ensemble du tableau électrique.
Les installations pouvant impacter le réseau électrique doivent être effectuées par un spécialiste qualifiée.
Si un matériel semble détérioré, ne pas brancher sur le secteur, et prendre toutes les précautions pour ne pas le rebrancher ultérieurement. N'installer pas un équipement électrique à proximité immédiate d'un matériaux inflammable.
Les relais commandés ne coupent en général qu'une seul phase (comme un interrupteur), cela n'est pas suffisant pour une intervention sur le réseau électrique.
Utilisation pour la sécurité.
Ce système ne doit pas être utilisé en tant que dispositif de sécurité visant à assurer la sécurité des biens et des personnes (type : empêcher la fermeture d’un automatisme, interrupteur d’arrêt d’urgence, …). Il apporte un complément de sécurité, mais sa fiabilité n’est pas de 100%. Les systèmes radio et l’accès internet ont un taux d’indisponibilité de quelques points de pourcentage.
Ce système n’est pas un système d’alarme en tant que tel, même s’il peut dissuader et vous prévenir dans de nombreuses circonstances.
Précautions sociales
Attention à ne pas surprendre des personnes par des actions automatiques. Cela peut effrayer des personnes non prévenues si les lampes s'éteignent ou s'éteignent 'toutes seules'. Désactiver les fonctions sur les lumières ou prévenez toutes les personnes dans votre domicile.
La mise en place de caméra s'accompagne également de toutes une série de contraintes légales suivant les pays.
Environnement.
La box eedomus doit être stockée et utilisée dans la plage de température [0-40°C] et dans des conditions d'hygrométries [<85%, sans condensation].
La box eedomus est prévue uniquement pour une utilisation en intérieur. Les câbles, le transformateur et autres parties doivent être vérifiées régulièrement. Si l'une de ces pièces est endommagée, le produit ne doit pas être utilisé.
Le transformateur (alimentation électrique externe) transforme le courant de 220/110 Volt vers 5 Volt. Il s'agit donc de la partie la plus dangereuse car un défaut risque de donner accès au 220 Volt. En cas de défaut matériel, doute ou suite à une surtension (foudre), ne pas utiliser de nouveau. Demander un échange standard. Les transformateurs doivent être non accessibles lorsqu'ils sont branchés, en particulier aux enfants et personnes non averties.
Le produit ne doit pas être démonté. Le produit ne doit pas être immergé dans l'eau, ni nettoyé avec des détergents ou des produits liquides (utilisez un chiffon sec au besoin).
De manière générale, tous les matériels fournis craignent l’eau. Ne pas mettre en environnement humide.
