Protocole Cherubini
Création du périphérique actionneur
Pour ajouter un nouveau périphérique Cherubini, cliquez sur Configuration / Ajouter ou supprimer un périphérique / Ajouter un autre type de périphérique / RFXCOM USB - Actionneur / Créér
Puis sélectionner Cherubini au niveau du protocole et de l'usage.
Les protocoles Keelog et BlindTx doivent être activé dans l'écran de configuration RFXUSB de votre box eedomus
L'adresse de l'actionneur peut être déterminée au hasard, elle doit simplement être unique, il s'agit du code qui sera envoyé à votre périphérique lors des échanges avec ce dernier.
- Le code est de la forme: XXXX:N
- XXXX pouvant être compris entre 001 et FFFF (X pouvant prendre les valeurs 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F)
- et N pouvant être compris entre 01 et 05
Pour réaliser l’appairage, procéder comme avec une télécommande physique, mais exécuter à la place la valeur "Program" du périphérique Cherubini eedomus
