Qualité du réseau radio Z-Wave
L'utilisation de communication radio évite l'utilisation de câble.
C'est un avantage considérable, mais cela présente un inconvénient.
Parfois, la communication radio ne passe pas, et la solution est difficile à trouver.
La bonne qualité d'un réseau radio n'est pas une science exacte.
Cette page fournit des informations pour comprendre et améliorer la qualité d'un réseau radio Z-Wave.
Type de bâtiment
La portée indiquée sur la notice des périphériques est souvent de 20-30m. Elle peut atteindre 100m en extérieur.
De manière générale la portée du Z-Wave est proche de la porteé du Wifi.
Le type de bâtiment influe beaucoup sur la qualité du réseau et sur la portée. Les cloisons épaisses ou armées dégradent la qualité radio. Les vitrages peuvent les dégrader s'ils sont plombées. Les couches de protection thermiques (métallisées) peuvent jouer un rôle négatif de cage de Faraday.
Certains éléments réfléchissent les ondes (certaines céramiques). Les interférences entre les trajets peuvent entraîner des zones d'ombre alors que la distance est courte. Certaines équipements peuvent perturber la réception radio : four à micro onde, moteur, lecteur RFID, néons...
Comprendre le calcul de qualité radio
Le calcul dépend du wake up ou du polling initalement configuré par eedomus.
Il est calculé sur les dernières 24H. Ce n'est pas un calcul très précis, mais une indication.
Si le wake up d'un périphérique est diminué, la qualité peut être artificiellement modifiée.
Maintenir un réseau sain
La technologie Z-Wave a l'avantage d'être maillée.
La portée est augmentée avec le maillage. Le maillage Z-Wave est automatique. Il ne prend pas toujours le chemin que l'on peut juger le plus court.
Pour que le maillage fonctionne bien, il est important de ne pas débrancher un noeud vital.
Une fois qu'un bon maillage est obtenu (il se recalcule toutes les nuits), il est conseillé de ne plus optimiser le réseau.
Ajuster le polling
Le nombre de périphérique est un avantage jusqu'à une dizaine ou une vingtaine de noeuds alimentés.
Ensuite, le nombre de périphérique peut devenir un inconvénient en augmentant le nombre de collision et d'interférence entre les paquets radios. Nous ne conseillons pas de dépasser une cinquantaine de périphériques radios.
Un polling peut être transformé en "ordre" si une double erreur radio intervient dans les versions Z-Wave non sécurisées. Cela est très rare, mais avec des pollings toutes les minutes sur plusieurs périphériques, cela correspond à des millions de polling annuels. Les versions sécurisés de Z-Wave renforcent le code correcteur d'erreur et supprime ce risque.
Le polling n'est pas vraiment nécessaire avec les équipements qui envoient spontanément leurs changements d'états.
Voir Polling Z-Wave
Basculer en mode sécurisé
Il existe deux types d'inclusion de périphérique ZWave : sécurisé et non-sécurisé.
Le mode non-sécurisé est moins "bavard" et a de fait selon nous une meilleure "portée".
Nous conseillons le mode "non sécurisé" pour des questions de portée et de fluidité du réseau.
En revanche, si un équipement s'allume tout seul, cela est certainement du à des collisions sur les trames radios qui n'ont pas été éliminées par la correction d'erreur.
Ces collisions arrivent notamment lors des "pollings" (et que la box parle à un périphérique).
Une inclusion en mode sécurisé devrait supprimer ce type d'anomalie (la correction d'erreur est bien plus puissante).
Eviter les zones métalliques
Il est important de ne pas positionner les périphériques sur des parois métalliques (en particulier le montants des portes pour les capteurs d'ouvertures).
Parfois, le fait de bouger un meuble ou un élément peut suffire à perturber une communication qui était auparavant bonne.
Il est déconseillé de positionner une box eedomus dans une baie informatique métallisée.
Déplacer les périphériques
Parfois, un déplacement de 15 cm (la demi longueur d'onde) suffit pour améliorer la communication.
Savoir changer de stratégie
La résolution de problème de portée radio peut vous faire perdre beaucoup de temps.
Le support technique ne peut pas traiter les demandes relatives à la qualité radio d'un périphérique.
Aussi, il est important de savoir changer de stratégie : placer un périphérique beaucoup plus près de la box ou d'un autre noeud.
