Retours d'expérience sur la détection incendie à distance
Les détecteurs de fumée sont indispensables, et obligatoires, mais ne sont pas parfaits.
Ils peuvent se déclencher à tort, et lorsque cela survient à distance, cela est particulièrement anxiogène.
Quelques retours d'expériences dans ce domaine.
Le vieillissement du capteur de fumée
Les détecteurs de fumée ont une durée de vie préconisée. Il s'agit en général de quelques années, disons 5 ans. Au bout de cette durée, il est fréquent que le capteur se déclenche trop souvent (c'est mieux que pas du tout). Au bout d'un ou deux faux déclenchements sans raison, il est préférable de remplacer le périphérique.
Les fausses alertes existent, comme sur les détecteurs infra-rouges.
Lors d'un bas niveau de pile, les détecteurs émettent souvent des sons brefs (mais distincts des alarmes).
Dupliquer les capteurs
Lors du déclenchement d'un détecteur à distance, il est fréquent de paniquer, comme lors des détections d'intrusion.
Pour les alarmes d'intrusion, le taux de vrai alarme est d'environ 1 sur 1000. Pour la détection incendie, nous n'avons pas le chiffre, mais il est possible que ce soit le déclenchement à tort du capteur.
Comme pour l'alarme, la présence de 2 capteurs proche aidera à distinguer l'anomalie d'un capteur et une vrai alarme.
Il est encore mieux de pouvoir disposer d'une caméra sur les lieux, pour distinguer la présence de fumée.
L'utilisation de la température est également un autre indicateur. Attention à la température mesurée par le capteur connecté. Lors du déclenchement à tort de la sirène sur un Fibaro Smoke Sensor, la température mesurée par le capteur interne va augmenter par la sirène elle-même ! Utiliser de préférence un capteur autre, avec une durée plus fréquente.
Tester le capteur et changer les piles
Nous conseillons de tester un capteur tous les mois (le 1er mercredi du mois, lorsque les sirènes des villes sont testées). Peut-êre pas tous les capteurs, mais un par mois.
Nous préconisons également de changer les piles une fois par an, même si la durée des piles peut être de 2 ou 3 ans.
