Source d'une action ou d'une mesure
La source signifie l'origine de la mesure ou le déclencheur de l'action.
Les sources des actions ou des mesures sont identifiées sur eedomus dans la mesure du possible, dans l'onglet historique disponible dans la configuration des modules.
Pour une capteur de température par exemple, la source peut-être:
  • physique si c'est le capteur qui a envoyé l'information
  • API si une donnée a été envoyée via l'API eedomus
Pour un actionneur, la source d'une action peut-être:
  • physique si le module (par exemple un relais électrique) a été actionné physiquement (ou bien s'il envoie une trame sur changement de valeur)
  • règle si c'est une règle qui déclenché l'action
  • macro si c'est une macro qui a commandé l'action (mais le déclencheur de la macro n'est pas indiqué)
  • portail si la commande est envoyée depuis le site web https://secure.eedomus.com
  • portail mobile pour une commande depuis une app Android (via le cloud)
  • LAN si l'action a été commandée depuis https://ip_locale_box ou depuis une appli iOS ou Android en mode LAN
Un cas particulier concerne les actionneurs HTTP avec un capteur HTTP de mise à jour. Lorsque la valeur est mise à jour par le capteur HTTP, la source est indiquée "web".
Les scripts eedomus peuvent entraîner des actions API/LAN suivant la manière dont ils sont construits.
Ces informations sont fournies pour aider au diagnostic et étudier pourquoi un déclenchement s'est produit.
Ces informations sont disponibles dans le moteur de règle, mais il n'est pas conseillé de les y utiliser vu la complexité intrinsèque.
