Spécificités de périphériques Zigbee
Cette page donne quelques spécificités rencontrées sur des périphériques Zigbee.
Owon THS-317-ET
Ce capteur de température avec sonde déportée permet de mesure la température d'un réfrigérateur, et éventuellement d'un congélateur. Attention, en dessous de -20°C, il donne une température de +327.67°C.
Le modèle ne mesure que la température (et pas l'humidité) à notre connaissance.
Ikea - Tradfri - Shortcut button
Ikea et Tradfri sont des marques déposées par Ikea.
Si votre bouton zigbee (on/off ou push) ne communique plus, vous pouvez tenter d'enlever les piles 10 seconde, puis les réinsérer. Faites ensuite un premier test à proximité du dongle Zigate sur votre eedomus.
Ikea - Tretakt - Fiche Zigbee
Ikea est une marque déposée par Ikea.
La prise commandée Zigbee Tretakt est correctement reconnue par eedomus avec Zigate. Le prise est simplement reconnue comme "dimmer" alors que c'est un ON OFF. Pour lancer la procédure d’appariement, appuyer au moins 5 secondes avec un objet point pointu sur le micro-bouton blanc sous le bouton dans l'axe de la prise (mais pas à côté, c'est la LED de bon fonctionnement), après avoir lancé un Permit-Join sur eedomus. Une clignottement blanc particulier indique le succès du permit join.
- https://www.ikea.com/fr/fr/assembly_instructions/tretakt-fiche-connecte__AA-2420895-2-101.pdf
- https://www.ikea.com/fr/fr/manuals/tretakt-fiche-connecte__AA-2407010-3-101.pdf
Ikea - Badring - Plug
Le détecteur d'inondation Zigbee Ikea Baring est correctement reconnue par eedomus avec Zigate. Pour lancer la procédure d’appariement, appuyer au moins 4 fois en moins de 5 seconde sur le bouton intérieur (avec un double ovale). Ne pas hésiter à insister et appuyer davantage, tout en étant très proche du dongle Zigate.
https://www.ikea.com/fr/fr/manuals/badring-detecteur-de-fuites-deau-connecte__AA-2426054-2-101.pdf
Linptech/Moes 24Ghz Presence Sensor ES1
Ce capteur semble parfois se déconnecter lorsqu'il est mis hors tension. Il faut ensuite effectuer un Permit Join (appui bouton-led de 5 à 7 sec, confirmation par clignotement).
