Superviser son réseau local
eedomus vous propose 3 outils pratiques afin de superviser votre réseau local (ou LAN : "Local Area Network")
La page "Netscan"
Cette page vous donne une vue d'ensemble de vos périphériques réseaux IP.
Elle est accessible de plusieurs manières :
- depuis l'adresse : http://IP_BOX_EEDOMUS/config/netscan.php
- depuis le portail eedomus : Configuration / Box eedomus / Configurer / Réseau Local - Scanner
- depuis la configuration de vos périphériques DHCP ou Présence réseau (Lien Scanner votre réseau)
La colonne de droite vous permet de créer rapidement un périphérique Présence réseau afin de le suivre plus en détail et de vous en servir dans des règles. (Ex. tout les téléphones sont absents du réseau local et l'alarme n'est pas activée ? c'est probablement un oubli)
Vous pouvez également cliquer sur les noms de périphériques pour les personnaliser.
Le détecteur DHCP
Ce périphérique vous informe immédiatement quand un périphérique réseau (filaire ou WiFi) vient se connecter. Cela peut être très pratique pour désactiver son alarme quand votre téléphone mobile se connecte à nouveau à votre WiFi quand vous rentrez chez vous.
Pour en savoir plus sur le Détecteur DHCP eedomus. En savoir plus sur le protocole DHCP.
La présence réseau (Ping)
Ce périphérique vous indique si votre équipement réseau est présent ou absent, pratique pour savoir qui est à la maison ou mettre en place de la surveillance de périphérique.
Vous pouvez surveiller :
- un périphérique réseau (LAN) en sélectionnant son adresse MAC dans la liste, c'est le plus efficace.
- un périphérique externe (WAN) en précisant son adresse IP ou le domaine correspondant
Certains périphériques réseau, comme les smartphones, ont beau être allumés et connectés à votre WiFi mais ne répondent pas tout le temps.
C'est pourquoi il faut considérer un délais à partir duquel on considère un périphérique comme absent : 5 minutes par défaut (mais pour la surveillance d'un équipement filaire vous pouvez réduire ce délai à 1 minute alors que pour certains modèles d'iPhone 10 minutes permet d'obtenir un bon résultat)
Les usages associés
Chacun trouvera les usages qui l'intéresse, mais voici quelques exemples fréquents.
Le détecteur DHCP permet surtout de désactiver une alarme sans sortir son smartphone de sa poche. Vous pouvez ajouter facilement dans la programmation Surveillance intrusion une désactivation si "Détecteur DHCP" est égal à "Mon smartphone 1" ou "Mon smartphone 2". Ce détecteur est complètement passif.
Le périphérique Présence réseau permet de suivre un équipement à la fois. Il permet d'enclencher plusieurs types de règle :
- si aucun smartphone n'est présent, et que l'alarme n'est pas activé, m'envoyer un message
- si aucun smartphone n'est présent, et que le chauffage est sur Confor, m'envoyer un message
Il peut être plus efficace que la surveillance par PIR (pour la nuit). Si votre réseau local comprend plus de 256 adresses IP (par exemple un réseau en 10.x.x.x au lieu d'un réseau IP en 192.168.1.x), le périphérique risque d'être lent.
