Mando a distancia universal (ZURC 550)
Sitio web Remotec : http://www.remotec.com.hk
TIPO PERIFERICO PARÁMETROS
NOTA DOCUMENTACIÓN
Mando a distancia / Z-Wave / Remotec
Inclusión/Exclusión: "Conf" et "Remove" durante 3 seg. a continuación, escriba 8363 en el teclado XpressZetup
Listen mode: "Conf" et "Remove" pendant 3 sec. puis taper 8364 sur le clavier XpressZetup (s'arrète seul aprés 1 min)
Grupo por defecto del controlador: 1
1 único botón programable con el controlador, lo demás se puede hacer en directo
Use una COMMAND_CLASS_ASSOCIATION, luego poner el mando a distancia en modo 'Listen' para ejecutarla
Remotec 8330-8331_manual_030210.pdf
REM_ZURC550 MANUEL US.pdf
