Portal de acceso local
El portal de acceso local le permite seguir utilizando el sistema desde su casa (en red local) en caso de que su conexión a Internet falle o para acceder a algunas funciones muy concretas.
Puede conectarse al portal de acceso local desde un ordenador, una tablet o un smartphone.
Si no sabe cuál es la dirección IP del portal de acceso local (es la misma que la de su controlador eedomus), puede averiguarla en la página de configuración en el portal de acceso eedomus. No reinicie su controlador desconectando su fuente de alimentación ya que en ese caso la dirección IP podría cambiar.
Vista previa del portal de acceso local
¡Recuerde que puede guardar el portal de acceso local en sus favoritos!
Si no recuerda cómo acceder al portal de acceso local, lo encontrará fácilmente en su ordenador (PC) ya que el controlador difunde su nombre por UPnP.
Funciones principales
Las funcionalidades que le ofrece el portal de acceso local son muy parecidas a las de las aplicaciones móviles y de la WebApp eedomus (m.eedomus.com).
El portal de acceso local le permite:
- Controlar su instalación sin usar Internet
- Acceder directamente a la configuración de red del controlador (para asignarle una IP fija)
- Acceder a sus propios scripts en PHP
El portal de acceso local NO le permite:
- Modificar la configuración
- Consultar los datos históricos (ya que éstos se guardan en la plataforma eedomus)
Funciones especiales
La página de configuración de red (imagen de la derecha) le permite:
* Forzar la actualización completa del controlador (software y configuración)
* Actualizar la hora en el controlador en caso de fallo de la conexión a Internet + interrupción del suministro eléctrico
Funcionalidades disponibles cuando falla la conexión a Internet
En caso de fallo de la conexión a Internet, el controlador sigue funcionando normalmente y almacena en local los datos de los sensores hasta que la conexión vuelva a funcionar.
Si, cuando falla la conexión a Internet, se produce además una interrupción larga del suministro eléctrico, el controlador eedomus pierde la hora. Para actualizar la hora manualmente, vaya a la pestaña "Configuración de red" en el menú del portal de acceso local.
