Eedomus et ZiPulses
ZiPulses est un compteur d'impulsion Zigbee de la société Lixee. Sa documentation est ici [1]
Utilisation du compteur d'impulsion
Le compteur d'impulsion peut être utilisé pour les compteurs de gaz, d'eau ou tout type d'impulsion "contact sec" (c'est à dire sans tension aux bornes à vide).
Il peut notamment être utilisé pour suivre sa consommation d'eau.
Il peut également être utilisé avec un pluviomètre (type pluviomètre à bascule / auget).
Utiliser le bon coefficient multiplicateur pour avoir la hauteur d'eau en mm (chaque bascule correspond à une unité à trouver dans la documentation du pluviomètre, par exemple 0.1mm, 0.2mm ou 0.2794mm pour les pluviomètres non métriques).
A savoir
Le périphérique Zigbee requiert le dongle Zigate sur la box eedomus. Le dongle Zigate doit être en version minimale : 3.21. Vous pouvez mettre à jour votre dongle Zigate si ce n'est pas le cas (il faut le faire à partir d'un PC, la box eedomus ne peut pas faire cette mise à jour). Si la mise à jour conserve les périphériques, votre ZiPulses est reconnu même si l'ajout a été fait avant le mise à jour.
Le périphérique peut être alimenté : soit par une pile CR2450, soit par une alimentation externe 5-12 Volt. Un commutateur interne doit être basculé en cas d'utilisation de la pile. En cas de non communication Zigbee du périphérique zigate (notamment lumière bleue fixe, voire doc), coupez et réalimentez le ZiPulses.
Une lumière bleue confirme chaque impulsion.
Attention, le périphérique lui-même n'est pas étanche !
Veillez à garder une portée raisonnable entre le compteur d'impulsion et la box eedomus équipée en Zigbee.
