Cómo detectar una interrupción del suministro eléctrico
Un corte de luz puede tener consecuencias desagradables si no se detecta a tiempo.
Consecuencias indeseadas: El primer problema es el contenido del frigorífico y el congelador, cuyo importe puede ser muy importante. Además, es muy difícil limpiar a fondo estos aparatos para volver a usarlos después de que se hayan estropeado alimentos en ellos. Existen otras muchas consecuencias igualmente desagradables: riesgo de helada, peceras....
Causas: Los cortes de suministro eléctrico pueden ser generales (causados por un incidente en la red eléctrica, un pico de consumo que supera la potencia contratada, una tormenta, una derivación, etc.) o parciales. Los diferenciales se usan cada vez más (en cada línea del cuadro eléctrico). Una simple sobrecarga puntual de un equipo o agua de lluvia en una luz exterior puede provocar que el diferencial de una línea se dispare a la mínima.
El sistema eedomus le ofrece varias soluciones para detectar de forma remota una interrupción total o parcial del suministro eléctrico.
Esté atento a cualquier desconexión del controlador eedomus (corte de luz general)
Aunque no disponga de ningún otro dispositivo, la plataforma eedomus le avisa por mail o SMS (según la configuración que haya establecido) cuando el controlador eedomus deja de comunicarse con el servidor eedomus. |
En caso de que reciba este aviso, debe estar atento: lo más seguro es que se haya producido un corte de luz o un fallo de la conexión ADSL. |
Use un periférico de detección de corte de luz (parcial)
Existe en el mercado un enchufe domótico (Enchufe inteligente (ASP3)) que dispone de una mini batería que le permite avisar al controlador si alguien lo desconecta (o en caso de corte de luz). Puede ser útil también para recibir una notificación en caso de corte de luz general si su controlador eedomus y su router están conectados a un SAI.
Use un SAI para saber cuándo se produce un corte de luz (general)
El controlador eedomus es compatible con algunos sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) conectados por USB. Consulte la siguiente página: Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) USB. |
El SAI debe alimentar los equipos que garanticen la conexión a Internet, es decir los siguientes, sin excepción:
- Router ADSL
- Controlador eedomus
- cualquier otro equipo que quiera mantener operativo en caso de corte de luz: hub, cámara IP, ...
En caso de corte de luz, el controlador eedomus detecta el corte y le envía una notificación por mail o SMS (según la configuración que tenga establecida).
El tiempo de reacción es rápido, algunos segundos tan solo si el SAI transmite correctamente la información al controlador eedomus.
Si sufre frecuentes cortes de luz porque el diferencial salta debido a una derivación (aparato en mal estado o humedad en cables antiguos), esta solución es la más adecuada para usted.
Use termómetros para vigilar aparatos sensibles: frigorífico, congelador
Puede colocar un termómetro en el interior de la nevera o el congelador, por ejemplo:
En caso de corte de luz parcial (sólo en congelador), o si se ha dejado la puerta abierta sin darse cuenta, recibirá un mail o un SMS (según la configuración que haya establecido).
Esta solución tiene la gran ventaja de que podrá saber cuál es la temperatura una vez que se haya resuelto la incidencia (o mientras aguante la batería del SAI). Eso le permitirá evitar que se descongelen los alimentos y se vuelvan a congelar, lo que es peligroso para la salud. Esta solución complementa la del SAI.
La vida de las pilas es algo más corta en un frigorífico, y todavía más en un congelador: acuérdese de cambiarlas antes de irse de vacaciones. También puede usar un periférico externo con sonda de temperatura.
En caso de corte de luz general, consulte el apartado anterior.
Haga un PING a distintos equipos conectados a la red local (corte de luz parcial)
Puede hacer un PING para detectar un corte de luz en una parte de su instalación eléctrica, o incluso un corte de luz general si su controlador eedomus y su router están conectados a un SAI.
Use una "Alerta si no hay comunicación"
Los periféricos Z-Wave conectados a la red eléctrica disponen de esta opción en la ventana de configuración de cada periférico. Sin embargo, hay que puntualizar que una perturbación de la red Z-Wave puede interrumpir la comunicación entre el controlador y algunos periféricos sin que eso signifique que se ha producido un corte de luz.
