Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) USB
¿Para qué sirve?
Un SAI sirve para distintas cosas a la vez:
  • Para seguir alimentando equipos sensibles en caso de interrupción del suministro eléctrico.
  • Para proteger equipos contra los daños causados por la caída de un rayo.
  • Usando un SAI compatible con conexión USB, el controlador eedomus le permite saber cuando se produce un corte de luz en su hogar de forma remota.
¿Cómo conocer el estado del SAI a través del controlador eedomus?
Puede conectar el SAI a uno de los puertos USB libres de su controlador eedomus para conocer su estado en todo momento (sabrá cuando está conectado a la red eléctrica, cuando está en modo batería, ...).
A día de hoy, sólo algunos modelos de SAI están soportados.
¿Cómo añadir un periférico SAI en eedomus+?
Las funciones avanzadas de los SAI's de la marca APC sólo están soportadas por el controlador eedomus+.
Conecte el SAI al controlador eedomus+ por USB y añada un periférico SAI en el portal eedomus, en el apartado Configuración / Añadir o eliminar un periférico / Añadir otro tipo de periférico / Otro / Inversor-APC.
Los datos se actualizan cada 10 minutos, salvo en caso de interrupción del suministro eléctrico. En ese caso, se actualizan inmediatamente y luego cada 30 segundos hasta el restablecimiento del suministro.
¿Cómo añadir un periférico SAI en eedomus de primera generación?
Conecte el SAI al controlador eedomus por USB y añada un periférico SAI en el portal eedomus, en el apartado Configuración / Añadir o eliminar un periférico / Añadir otro tipo de periférico / Otro / Inversor-APC.
Rellene los campos habituales y guarde.
Pasado aproximadamente un minuto, puede probar el SAI. Por ejemplo, pulse durante 2 segundos el botón de alimentación para encenderlo o apagarlo, o desconecte el SAI para simular una interrupción del suministro eléctrico. Podrá comprobar como el estado cambia en el portal eedomus.
Si lo desea, puede modificar el texto de los valores que reporta eedomus en la pestaña Valores, una vez que haya añadido el periférico SAI en el portal eedomus.
Modelos de SAI soportados
Los SAI's de la marca APC probados con eedomus proporcionan información de mejor calidad ya que reportan permanentemente su estado (al contrario de lo que sucede con los SAI's Eaton, que sólo reportan su estado en caso de microcortes/microrestablecimientos del suministro eléctrico, lo que puede suponer pérdidas de información en esos momentos). Por ello, el soporte de los SAI's Eaton no está garantizado con eedomus+. Le recomendamos que opte por un SAI APC con funciones avanzadas, plenamente soportadas por eedomus+.
Trucos
Para comprobar el buen funcionamiento, le recomendamos que realice algunas pruebas. Para ello, lo mejor es hacer pruebas sin tener ningún aparato conectado al SAI.
Fiabilidad de los datos
En caso de interrupción del suministro eléctrico de corta duración (inferior a 1 hora), es posible que el SAI no tenga tiempo de enviar los datos referentes a la alimentación (sólo enviará el primer mensaje).
También es posible que se produzca una ligera sobretensión que puede impedir, en algunos casos, el reporte de datos referentes a la interrupción del suministro eléctrico en algunos SAI's (Eaton).
Los SAI's APC reportan su estado de forma continua (ya estén conectados a la red eléctrica o por batería). Además, la información que proporcionan es más fiable.
El estado "apagado" del SAI no puede ser reportado si el controlador eedomus está conectado al SAI (ya que en ese caso el controlador se apaga). Este estado es útil para controlar a otro SAI.
Hemos constatado que algunos SAI's APC, cuando reportan el estado Shutdown, permanecen después en ese mismo estado. Para que vuelvan al estado normal hay que resetear el SAI.
Duración
Estos SAI's suelen tener una autonomía de unos 30 minutos (con 800 VA, es decir 800 vatios aprox.).
Conectando al SAI un router para la conexión a Internet (30 vatios aprox.) y el controlador eedomus (2 vatios aprox.), la autonomía proporcionada por la batería puede alcanzar unas 3 horas aproximadamente. Si conecta tan sólo el controlador eedomus al SAI, la autonomía seguirá siendo de unas 3 horas (debido a la autodescarga del SAI). En caso de interrupción del suministro eléctrico, el SAI Eaton reporta su estado sólo durante 30 minutos (estado de la alimentación), aunque funcione durante 3 horas.
Interferencias USB
Algunos periféricos USB pueden dificultar la comunicación por USB con el controlador eedomus. Cuando eso ocurre, la comunicación o la alimentación de vuelven inestables (las pinchos USB 3G superan los 500 mA), por lo que la conexión por USB tiende a reiniciarse con frecuencia. Sucede a menudo con SAI's al que están conectados pinchos USB 3G. Para mejorar la estabilidad de las comunicaciones por USB, se recomienda usar un hub USB autoalimentado al que estén conectados todos los periféricos USB.
