Cómo mejorar la red Z-Wave
Una red Z-Wave es una red inalámbrica mallada y, por consiguiente, hasta cierto punto redundante.
Es importante disponer de una red Z-Wave sana. Una red de mala calidad puede provocar incomodidades y un mal funcionamiento.
En esta página le damos algunos consejos para mejorar la salud de su red Z-Wave.
Limite el número de tramas con errores
Las tramas Z-Wave realizan un cálculo para eliminar automáticamente las tramas que contienen errores. A pesar de ello, en una red con millones de tramas, ocurre a veces que algunas tramas consiguen burlar ese filtro.
Para limitar las tramas con errores, debe:
- evitar que los periféricos se desconecten de la red (por haberlos desenchufado, porque ya no existan o porque estén situados fuera del alcance de la señal), especialmente si se trata de periféricos alimentados por la red eléctrico (como los relés).
- limitar el polling Z-Wave en los periféricos (si el controlador consulta el estado de los periféricos cada minuto y tiene varias decena de dispositivos, el número de tramas puede llegar a ser muy importante, lo que puede generar un número mayor de tramas con errores).
Mejore la cobertura de la señal inalámbrica
La cobertura de la señal inalámbrica se puede mejorar añadiendo relés Z-Wave (o repetidores). La mayoría de actuadores hacen las veces de repetidor de señal. Existen repetidores propiamente dichos, como el Repetidor (AEO DSD37-ZWEU), pero el uso de enchufes domóticos puede resultar más interesante ya que no sólo repiten la señal Z-Wave sino que sirven para controlar aparatos.
Por lo general, un único repetidor de señal no suele ser suficiente. En una vivienda lo óptimo es disponer de 3 o 4 repetidores.
La tecnología Z-Wave lleva aparejada un sistema de "optimización automática" que permite al controlador encontrar el camino más directo para comunicarse con cada periférico. Si dispone de una red Z-Wave estable (que funciona bien), es importante:
- que no desconecte los enchufes domóticos (ya que pueden hacer las veces de repetidores para otros periféricos)
- que suspenda la optimización automática
Evite situar el controlador eedomus junto a aparatos que puedan generar perturbaciones electromagnéticas (como otros emisores de señales inalámbricas) o a materiales metálicos.
El alcance de una red Z-Wave es aproximadamente la misma que el de una red Wifi, con la diferencia de que la red Z-Wave emite 1000 veces menos ondas electromagnéticas que el Wifi. Si la señal Wifi no atraviesa en absoluto un edificio, lo más probable es que una red Z-Wave tenga dificultades también.
Si la comunicación es difícil, es preferible usar el modo no seguro durante el proceso de inclusión de los periféricos. La inclusión segura es mejor en teoría para proteger los intercambios inalámbricos de datos, pero en la práctica disminuye el alcance.
Indicadores de señal
El mejor indicador es lo que percibe el usuario: si los datos de los periféricos son reportados correctamente al controlador y las acciones se ejecutan, es que la señal es buena.
El indicador de calidad de la señal inalámbrica no es más que un indicador, un cálculo sencillo. El valor es 100% cuando una cámara ha subido 1 imagen cada 15 minutos al FTP en las últimas 14 horas. Si una cámara tiene una configuración diferente, este parámetro no es representativo y no hay que hacerle caso.
Información complementaria
El protocolo Z-Wave ofrece ventajas: es bidireccional con acusé de recibo. Existen muchos protocolos inalámbricos monodireccionales. La confirmación o acusé de recibo es una ventaja ya que permite asegurarse de que un actuador ha recibido correctamente un comando (especialmente importante si se trata de un calentador o una luz, por ejemplo). En cambio, si otros periféricos están acusando recibo de una orden en ese momento (o contestando a una petición de polling), el periférico esperará a que éstos terminen antes de emitir de nuevo. En ese caso espera unas décimas de segundo antes de emitir. Estas décimas de segundo pueden acumularse en algunas situaciones y convertirse en segundos. No hay que preocuparse, es una consecuencia normal de esta ventaja.
