Polling Z-Wave
El polling Z-Wave consiste en preguntar de forma recurrente a un periférico cuál es su estado, para que el controlador conozca un eventual cambio de valor.
El polling está activado por defecto en los periféricos alimentados por la red eléctrica (como los actuadores).
Su función consiste en suplir la carencia de algunos periféricos, que no son capaces de comunicar de forma espontánea un cambio de estado al controlador eedomus.
Por ejemplo, los modelos antiguos de enchufes domóticos "Duewi" no reportan ninguna información cuando alguien pulsa su botón físico. En este caso, el polling permite reflejar en el portal eedomus el estado real del enchufe.
Los periféricos más recientes, como los micromódulos Fibaro, reportan cualquier cambio de valor cuando alguien pulsa el interruptor físico conectado a ellos. En ese caso, el portal eedomus refleja inmediatamente el cambio de valor del módulo sin necesidad de polling.
No obstante, hay un caso en el que el polling puede resultar necesario: cuando este tipo de interruptor se activa a través de un mando a distancia Z-Wave (ejemplo: Keyfob (4 botones), el cambio de estado no se reporta al controlador eedomus.
Por consiguiente, para ajustar correctamente el polling hay que tener en cuenta sus parámetros intentando limitarlo al máximo.
Ello se debe a que el polling genera tráfico Z-Wave, lo que puede repercutir negativamente en la calidad de la red.
Un polling establecido en 30 segundos en 20 periféricos genera un tráfico permanente importante, por lo que hay menos espacio en la red para los comandos enviados a los actuadores o para reportar datos de los sensores que funcionan a pila, lo que incrementa las pérdidas de paquetes de datos. Se aconseja establecer un polling de más de 10 minutos si es posible.
Además, un polling en un periférico con mala comunicación o ausente, genera intentos de diálogo innecesarios que pueden repercutir negativamente en la red.
Nota:
El polling también se puede ajustar en los canales secundarios de los periféricos (ejemplo: canal "Consumo" de los enchufes domóticos que ofrecen esa funcionalidad).
Configuración del polling:
Vista general de los polling
Ahora puede visualizar y editar conjuntamente los pollings de todos sus periféricos en una misma pantalla.
Para ello, en el portal eedomus, vaya a Configuración / Añadir o eliminar un periférico / Funciones avanzadas Z-Wave / Síntesis de los polling
