Contadores de consumo energético
Medición del consumo eléctrico
Recuerde que cualquier intervención en circuitos con corriente eléctrica (220 V) debe ser realizada por un técnico cualificado.
Contadores eléctricos (Teleinformación)
Los contadores eléctricos más recientes de la compañía ERDF disponen de una salida denominada "Teleinformación", que sirve para proporcionar información al cliente.
Este servicio sólo está disponible en Francia.
Contadores privados
Si el contador está situado fuera de su vivienda, en la calle, puede pedir que le instalen un contador privado para medir el consumo de su instalación eléctrica (también puede optar por el uso de pinzas amperimétricas). Algunos contadores privados disponen de una salida cuyas características varía en función del modelo: "Teleinformación", impulsos luminosos o impulsos eléctricos.
Pinzas amperimétricas
Las pinzas amperimétricas permiten medir directamente la fase de un cable eléctrico (la instalación de la pinza debe llevarse a cabo con precaución).
Existen pinzas amperimétricas que permiten medir varios centenares de amperios (como el modelo Aeon Labs Home Energy Meter, por ejemplo, que existe en tres versiones: 1, 2 y 3 pinzas).
Ni que decir tiene que este tipo de medición de consumo es independiente de la del contador (especialmente cuando se trata de contadores no gestionados por ERDF, sin salida de Teleinformación o dedicados a la medición de subconsumos).
Importante: el modelo DSB28 (HEM3) sólo sirve para medir consumos en una instalación trifásica. Para medir tres lineas distintas en una instalación monofásica, debe usar el modelo DSB09.
Contadores de impulsos luminosos
Existe en el mercado un contador Z-Wave de impulsos luminosos (que funciona también con contadores mecánicos de disco), a pila: Smart Meter Reader de NorthQ.
Enchufes domóticos con medición de consumo
Recuerde que existen en el mercado enchufes domóticos que miden el consumo eléctrico individual del aparato al que están conectados.
Cómo integrar en eedomus un contador de agua o de gas
Para integrar en eedomus un contador de agua o de gas, debe llevar a cabo dos operaciones:
- Instalar un modulo generador de impulsos.
- Contar los impulsos generados por el módulo anterior y transmitirle esa información al controlador eedomus.
Algunos periféricos son capaces de realizar estas dos operaciones al mismo tiempo, como los contadores de impulsos ópticos o magnéticos NorthQ.
En los demás casos, la medición se realiza en dos pasos:
El primer paso depende de su contador de impulsos. Para los contadores Actaris-Itron, frecuentes en Francia, ese módulo se denomina "Cyble Sensor, 2 hilos". Lo puede encontrar aquí: Cyble.
También existen contadores que generan directamente impulsos, como los contadores Gioanola. Esta solución es adecuada cuando el usuario decide instalar contadores privados, especialmente cuando se trata de contadores secundarios (para discriminar consumos).
En lo que respecta a los contadores de gas, en Francia es posible conectar un equipo del cliente a la salida de impulsos del contador. Es una de las prestaciones que ofrece la compañía de gas GrDF.
El segundo paso depende de la distancia existente entre el contador y el controlador eedomus, así cómo de la tecnología que se puede usar: inalámbrica o cableada.
Puede usar un contador de impulsos (Pulse Meter en Inglés). Existen contadores de impulsos Z-Wave.
Si dispone de una instalación cableada con Ethernet, recuerde que el controlador eedomus es interoperable con el equipo IPX800-V3 (que permite realizar múltiples mediciones de consumo y acciones), así como con el Ecodevice, también de la marca GCE Electronics. La instalación de un equipo conectado por Ethernet puede resultar más tediosa, pero una vez instalado su uso es cómodo.
Cómo convertir los consumos en euros
Una vez instalado el contador, puede convertir la información obtenida en euros (usando la tarifa apropiada).
Para la electricidad, la tarifa depende de los tramos horarios.
El proceso está explicado de forma detallada en esta página: Consumo en euros.
Cómo visualizar los consumos correspondientes a distintos períodos de tiempo
En base al consumo instantáneo y en función del importe en euros por día, es posible visualizar el consumo (consumo de energía o consumo en euros) en diferentes períodos de tiempo, a través de los widgets o gráficos de eedomus.
Para cambiar la apariencia de un widget, elija el modo "Histograma" o "Histograma consumo", tal y como se puede ver en la siguiente imagen.
A continuación, haga clic en "Personalizar la visualización del widget" para ajustar el período. En la siguiente imagen, se puede ver cómo personalizar el widget para que muestre el consumo diario del último mes.
